Аналоговый тахометр
Аватар для Alexei888
7 1
25.01.2009 08:42 #1
Господа кто собирал подобную схему поделитесь опытом, хотелось бы знать все подводные камни и как настроить её
Тип файла: jpg ффф.jpg (116.9 Кб, 55 просмотров)
1,233 65
59 33
25.01.2009 09:25 #2
На R7 приходят импульсы тахо, VD2 ограничивает их амплитуду. С3, R3,VT1 создают "плевки", которыми заряжается С4 через R4, которым подбирают соответствие диапазона нужного напряжения на С4 оборотам двигателя. R5 является разрядной цепью С4 и "преобразователем уровня" для выходных микросхем, чтобы полученное нужное напряжение на С4 максимально совпало с возможным на входе микросхем. Так я это понимаю.
Если не ошибаюсь, в какой то модели жигулей узел, выполненный на транзисторе, сделан на КР1006ВИ1 в режиме одновибратора. Грубо говоря, конструкция является преобразователем частота-напряжение.
29 3
26.01.2009 03:26 #3
Нет там никаких подводных камней, просто вращением подстроечных резисторов добиваемся зажигания всех светодиодов на максимальных оборотах двигателя, и все. Трудно сказать правда, насколько линейно будет преобразование частоты в напряжение у такого преобразователя, очень уж он примитивный, кроме того требует настройки, что не есть хорошо. Правда настраивать его можно не гоняя автомобильный движок одновременно подкручивая подстроечники, а просто подключив к генератору импульсов с напряжением вольт так 15, по нему и выставлять показания прибора.
7 1
26.01.2009 12:40 #4
а можно всю эту рассыпуху заменить на микру, если да то на какую
Аватар для sirak
414 65
2 0
15.02.2009 01:17 #5
Alexei888 схема аналогового и плюс цифрового тахометра на pic -е ,по моему интересная схема,посмотри,ссылка на прошивку в статье
Тип файла: djvu LED tachometer.djvu (277.4 Кб, 45 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
тахометр
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
