Зарядное устройство на МС34063
Аватар для Магомедсайгид
23 27
23.07.2014 00:18 #1
Здравствуйте! Есть пару микрушек МС34063. Оба используются в зарядных устройствах. Хочу одну превратить в зарядку для радиостанции Kenwood TH-K4AT. Смотрел в калькуляторе для пересчета на аккумулятор 8в 1300mah. Замкнулся на выборе частоты преобразования. Вопрос: как лучше будет, чем частота выше или ниже?
Калькулятор здесь
http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063
1,233 65
59 33
23.07.2014 10:23 #2
Задавая такой вопрос вы просто поражаете на повал. Представьте размер и вес сетевого (50 герц) трансформатора ватт так на 800. Представили ? А теперь вспомните размер и вес такого же по мощности блока в вашем системнике.
23 27
23.07.2014 14:51 #3
Представил! Но никак не представляю какое отношение имеют размеры и вес блоков питания к DC-DC преобразователю? Я же не про блок питания спаршивал.
К примеру
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
http://easyelectronics.ru/istochniki...a-chast-2.html
http://easyelectronics.ru/povyshayus...ip-raboty.html
Тип файла: pdf MC34063A-D.PDF (1.16 Мб, 0 просмотров)
5 20
23.07.2014 15:15 #4
Сообщение от Магомедсайгид
А разница ?
При увеличении частоты можно уменьшить индуктивность дросселя / трансформатора - и как следствие размер оного .
Но увеличивается ток через ключ , коммутационные потери на нем и т.д
При понижении частоты происходит обратное .
Занизишь ниже 20 Килогерц - может тихонько пищать ( слышимый диапазон как никак ) и давать соответствующие помехи по питанию
Компромисс нужен
Сделай килогерц 30 - 50 - не ошибешся
498 352
141 0
23.07.2014 15:47 #5
.....для начала берем первий попавшийся дросель и измеряем его индуктивность .... потом по формул: L x I x I = 2 x P x T и
f = 1/T .... доводим до ума приблизительную частоту.... рабочая частота обично више на 20-30%....потом берем пояльник....
23 27
23.07.2014 16:02 #6
Dm7203, hrpankov! Теперь все ясно! Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
