Обсуждение: Восстановление сотового телефона - утопленника
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 4 из 4
8 44
1 5
18.09.2017 23:03 #31
Ах да и вывел свою медодику ппри помощи которой любой телефон попадавший ко мне и при согласии хозяина становился водонепрницаемым, на крайний случай менять приходилось микрофон или динамик с бузером. И народ валил в очереди за этой услугой. А секрет прост. 10 лет в ремонте это вам не хухры мухры для желающего думать на перед.
8 44
1 5
18.09.2017 23:29 #32
Зачем вам Сушилка ВлагоSOS? если силикагель что в аппаратуре или обуви оч легко восстанавливается нагревом. или над обычной лампой накаливания или любым нагревательным предметом. Просто поместите его в коробочку и поставьте или на нагревательный предмет (зимой у меня это отопительный котел, а летом солнце, но находится он у меня в банке), и от вам все испарит. А если есть желание немного позаморачиваться то можете взять пакетики от одноразового чая и насыпать туда селикогель и запаять. К стати без нагрева можно еще удалить влагу поместив эти пакетики в обычную каменную соль (только не экстра т.к. она сильно мелкая и нет прохода воздуха), а восстановить соль можно обычным нагревом на сковороде несколько минут. И хранить силикагель нужно в плотно закрытой таре (к примеру хим банки или обычные под закрутку, и опять таки они должны быть внутри тож сухими), а не просто так на столе. А набрать силикагель валом не тратя на это денег, есть только один вариант, выйти на рынок где продают обувь (но только в то время когда продавцы зарылись и еще не прошли уборщики) и там ее валяется валом. Используя описанный выше метод получаете сухой и рабочий силикагель. Только не забывайте посте каждой чистки влаги его пересушивать. Про эту методу знаю т.к. какое то время довелось работать холодильщиком промышленного назначения, там к стати тож в системе в разрыв вставляется фильтр с силикагель, и его таким же образом сушат и ставят на место.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
30.09.2017 14:25 #33
Над лампочкой сушу,нормально.
Страница 4 из 4
утопленник
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
