Подскажите кто знает, а то в инете не нашёл никаких данных, трансформаторы инвертора 19.26048.001 и 19.26048.011 одинаковые по характеристикам? Или не взаимозаменяемы?
Как тебе уже писали, нужно давать больше исходной инфы, тогда получишь ответ.
Возможно. Если думаешь, что кто то за тебя будет искать какие то данные и дальше фантазировать, то ошибаешься, не будет.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Вот 2 трансформатора инвертора, которые устанавливаются в мониторах BENQ. Взаимозаменяемы ли они? Где можно посмотреть их параметры? Или может кто сталкивался с этим делом?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1505222394 |
Нашёл всё-таки новый трансформатор 19.26048.011. Кроме него других причин не вижу. А могут ли выходить из строя транзисторы Q815 и Q816 из-за конденсатора С824? Внимательно ещё раз осмотрел все детали, конденсатор оказался слегка раздувшимся с боков. Выпаял его, а он в обрыве.
[IMG]Snap 2018-01-14 at 11.45.55.png[/IMG] |
Тестером как-раз и проверил конденсатор - обрыв. Транзисторы непригодны. Трансформатор проверить нет возможности, там сопротивление ничтожное. А вопрос был простой,: из-за обрыва в конденсаторе С824 могут выходить из строя транзисторы Q815 и Q816 ?
Коллега принёс девятнадцатый моник ... трещит шо то ...
Выход на одну битую лампу кто-то вместо резистора уже закоротил трубчатым высоковольтным конденсатором ... видимо он и трещал прошивая ... Кинулся найти лампы ... прошёлся по сервисам ... однозначно все кричали ... брось ... из тысячи штук - двести максимум светят ... и те на пару дней ... подделки ... зелёный филипс и т.д. ... Многие советовали сразу перейти на светодиоды ... нашёл V3.0 с частыми светиками и длинными ... две ленты с драйвером за 270 гривасов ... Думаю ... чем муздохаться с поиском нормальных ламп ... мне кстати нормальные предложили за 500-600 р. за штуку ... поставить ленты ... Но тут всплыл ещё один вопрос ... питание ... такая версия жрёт много , а на плате написано что подсвека жрёт 12в , 0,7а ... Версия первая - видно светики как светят ... дилемма , блин ... http://lcdlamp.com.ua/led_19d-w-new/ НЕ РЕКЛАМА !!! 2015Г.
Последний раз редактировалось ozels; 15.01.2018 в 09:42.
