Страница 4 из 6
12.09.2017 17:11 #31
Экономия более 80% с пакетом опций синхронизации и декодирования протоколов для осциллографов RTE и RTO!
Читать подробнее: https://www.rohde-schwarz.ru/news/769/
03.10.2017 14:26 #32
Новый анализатор электрических цепей и спектра R&S ZNL
Компания Rohde&Schwarz анонсировала новый прибор, совмещающий функции анализа электрических цепей и спектра. Компактность и многофункциональность, сочетающиеся с хорошей производительностью, делают R&S ZNL удобным для использования в лаборатории, а малый вес и возможность установки аккумуляторных батарей позволяют работать на выезде. ZNL поддерживает модули автоматической калибровки, развертку по мощности и, будучи снабжен опцией анализа спектра, измерения коэффициента шума, аналоговую демодуляцию и квадратурную демодуляцию с полосой до 40 МГц с возможностью использования ПО R&S VSE для анализа сигналов.
Основные характеристики:
- Частотный диапазон от 5 кГц до 3/6 ГГц
Режим анализа цепей
- Динамический диапазон до 130 дБ
- Полоса фильра ПЧ от 1 Гц до 500 кГц
Режим анализа спектра
- Отображаемый уровень шумов до -167 дБм
- полоса анализа до 40 МГц
Прибор будет полезен для широкого круга радиочастотных измерений в лабораторных и полевых условиях.
Подробнее:https://www.rohde-schwarz.com/ru/product/znl
04.10.2017 08:29 #33
Проходные калибровочные модули для анализаторов цепей R&S ZN-Z3x
Проходные калибровочные модули (Inline Calibration Units, ICU) предназначены для автоматического обновления калибровки векторных анализаторов цепей. ICU, в отличие от классических калибровочных модулей, постоянно включены в радиочастотный тракт и в любой момент времени позволяют обновить коррекцию систематической погрешности системы без отключения измеряемого устройства. Калибровка осуществляется из ПО, установленного на ПК или анализатор цепей. Управление осуществляется по шине CAN через контрольный блок ZN-Z30. Модули характеризованы в диапазонах температур и снабжены встроенным температурным датчиком, позволяя компенсировать температурный дрейф или обеспечивая работу в термовакуумных камерах.
Диапазон рабочих частот от 10 МГц до 8,5/40 ГГц
Диапазон рабочих температур
- R&S®ZN-Z32/33: от +5°C до +40°C
- R&S®ZN-Z33 .03: от -30°C до +80°C
Количество модулей, поддерживаемых одним контроллером до 48
Основное назначение проходных калибровочных модулей - системы с ограниченным доступом к измеряемым устройством (большие расстояния, термовакуумные камеры), многопортовые измерительные системы.
https://www.rohde-schwarz.com/produc...lyzer_acc_znz3
06.10.2017 10:45 #34
Видео Академия R&S представляет следующий выпуск. Тема: Создание собственного калибровочного набора.
https://youtu.be/hP1OnelP4Xk
10.11.2017 10:04 #35
Видео Академия R&S представляет следующий выпуск: "Программное обеспечение для автоматизации измерений QuickStep"
В этом видеоролике показано, как ускорить и упростить сложные измерительные процессы с помощью ПО Rohde & Schwarz QuickStep на примере тестирования гармонических искажений широкополосного РЧ усилителя. QuickStep имеет простой интерфейс, в котором можно легко поменять значения параметров тестируемого устройства и выбрать план тестирования. Это позволяет быстро настроить рабочее место для тестирования самых разных устройств, а если они заранее известны, то такую функцию можно заложить изначально в алгоритм работы программы.
https://youtu.be/_xwX-2xsbwM
23.11.2017 14:24 #36
Уважаемые коллеги!
В рамках проекта Видео Академия R&S Струнин Павел рассказывает про осциллограф Rohde & Schwarz RTB2004
На видео показано следующее: - регулировка (компенсация) пробников осциллографа - наглядная демонстрация отличия АЦП 10 и 8 бит - зачем осциллографу нужна память 10 млн точек - возможности сенсорного экрана для работы с осциллографом - скорость сбора данных 50000 осциллограмм/сек и поиск редких событий в сигнале - тест по маскам - генератор произвольной формы - удаленное управление осциллографом - 10 приборов в одном: осциллограф, анализатор спектра, тестер годен / не годен, цифровой вольтметр, цифровой частомер и опционально (генератор шаблонов, ARB генератор, логический пробник, синхронизация и декодирование последовательных протоколов данных, функция архива и сегментированной памяти) Подробнее об осциллографе RTB2000: https://www.rohde-schwarz.com/ru/pro...93-266306.html
Смотреть видео:
19.12.2017 12:06 #37
Испытания по параметрам ЭМС. Обучение в Ростест-Москва
Приглашаем Вас принять участие в курсах повышения квалификации по теме «Электромагнитная совместимость устройств и систем. Испытания на соответствие требованиям по электромагнитной совместимости», проводимых Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) совместно с ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» и компанией «Роде и Шварц РУС».
Читать подробнее:http://www.rostest.ru/news/72930/
25.12.2017 11:54 #38
Уважаемые коллеги!
Проект Видео Академия представляет вам следующий ролик.
Тема: Базовые шаги измерения цифрового ТВ стандарта DVB T2 с помощью прибора R&S ETL
Автор: Сергей Круглов.
https://youtu.be/93uoIHTK_bY
26.12.2017 08:23 #39
Уважаемые коллеги!
Команда R&S поздравляет всех коллег, партнеров и клиентов с Новогодними праздниками.
https://youtu.be/LIPmx14Cw6k
15.01.2018 14:39 #40
Мы подготовили для вас новое видео: "Обзор анализатора спектра R&S FPL1000"
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представляем обзор нового анализатора спектра R&S FPL1000
Это первый из 4-х обзоров по анализатору FPL1000. В следующих мы расскажем про измерение коэффициента шума и усиления при помощи R&S FPL1000, далее анализ импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией и анализ сигналов с цифровой (векторной) модуляцией.
Сегодня, иженер Даррен Типтон проведет краткий обзор анализатора спектра. Несмотря на свои компактные размеры и невысокую стоимость, прибор обладает отличными техническими характеристиками, интуитивно понятным, интерактивным интерфейсом пользователя и высоким уровнем автономности при использовании встроенных батарей питания.
https://youtu.be/8snWiv8A594
Страница 4 из 6
rto2000, осциллограф, осциллограф купить
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
