Устройство для проверки пультов ДУ
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
21.01.2014 00:07 #1
При частых ремонтах ПДУ встала задача обзавестись чем-то подобным. Варианты, типа, «возьми телефон, ф/аппарат…» меня не устроили. Не редко при проверке конкретной кнопки, в разобранном пульте - заняты обе руки (например, когда прикладываешь «чужую резину»). Что-то искать в продаже тоже не хотелось.
Сначала сваял схемку №2, в основном, для демонстрации клиентам, прямо в прихожей. Да и с собой удобно таскать. Затем решил сделать первую и встроить в собственный ТВ. Установил её на место отсутствующего ВЧ динамика (внутри). Сквозь пластиковую сетку ловит отлично и «дальнобойно», т.к. диагональ большая и сижу далеко. Новичкам, правда, такое не рекомендую – можно перегрузить пятивольтовку.
Все детали взяты из того, что валялось поблизости…
Тип файла: png REM302.PNG (36.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
619 308
21.01.2014 12:24 #2
Что то подобное сваял мой коллега по работе, в то время когда мобильных телефонов с камерами ешё не было. Потом с их появлением перестали этим устройством пользоваться, поскольку ремонтом занимались не часто. А так, устройство конечно удобнее в пользовании.
Аватар для Borodach
199 56
21.01.2014 20:50 #3
Уже много лет пользуюсь вот такой простейшей схемой встроенной непосредственно в тестр ...
650 97
3 1
21.01.2014 21:46 #4
Сообщение от Borodach
И я . Из ж-ла «Радио». Недостатки:
Еле нашёл D2 ( в глубинке).
При освещении – слабо светит. Даже второй VT ставил – чуть лучше.
В приборе отдельный выключатель нужен.
При более серьёзной проверке сомнительного пульта, нужно что-то посильнее. Например:
http://www.getchip.net/posts/077-zap...ukovuyu-kartu/
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 21.01.2014 в 22:01.
Аватар для Borodach
199 56
21.01.2014 23:36 #5
У меня тоже на составнике была собрана ...
Аватар для Ал-др111
22.08.2017 13:10 #6
проверка ПДУ
Простейшее устройство для проверки ПДУ: взять любой фотодиод, припаять к левому-правому каналам гнезда для наушников (3,5 мм), подключить к любой активной стерео-колонке. При поднесении светодиода ПДУ к данному фотодиоду и нажатии любой исправной кнопки на ПДУ, в динамиках будет звук. Если нужно переносное устройство, то маломощный усилитель можно вырезать ножовкой из платы любого нерабочего компьютерного CD-привода, запитав его, соблюдая полярность, от батареек (аккумулятора) и подключив к нему наушники. Как правило, хватает аккумулятора 3,7 В, но неплохо посмотреть по справочнику максимальное напряжение питания микросхемы УНЧ, чтобы её не спалить. Не забудьте поставить выключатель питания.
650 97
3 1
07.09.2017 21:22 #7
Сообщение от Ал-др111
Простейшее устройство для проверки ПДУ...
Туфта это всё.
Те кто занимался ремонтом ПДУ- знают, как важно, чтобы обе руки были свободными.
Не найти уже, наверно, таких приводов.
А самое главное:
Сообщение от REM69SMAT
...Все детали взяты из того, что валялось поблизости…
Все эти моргалки/пищалки - свидетельство 90% работоспособности ПДУ.
Это тоже надо понимать.
Аватар для Ал-др111
08.09.2017 08:43 #8
Уточняю: подключенный к стереоколонке фотодиод, а также ПДУ укладываются на горизонтальную поверхность, стыкуются на минимальное расстояние (при необходимости фиксируются скотчем на картонке), а обе руки остаются свободными для различных действий с ПДУ... На практике восстановлено не менее 50 ПДУ, в 90% случаев всё обходится промыванием платы и кнопок мыльной водой, при дефектах токопроводящей резины наклеивалась фольга от шоколадок или резина от нерабочей клавиатуры...
Аватар для Iroha
46 23
7 0
08.09.2017 18:06 #9
А веб камера на мониторе не подойдет для проверки пду ? Золотинки клеили в 90ые. когда еще ничего толком не было.
Аватар для Ал-др111
12.09.2017 23:00 #10
В «Радио», №1, 2006, стр.60 была опубликована заметка «Приставка к прибору М-832 для проверки исправности ПДУ». Всего-то нужно: светодиод, фотодиод, транзистор КТ3102… Её можно использовать и с другими цифровыми мультиметрами.
Тип файла: jpg проверка ПДУ.JPG (18.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ал-др111; 12.09.2017 в 23:02. Причина: добавить вложение
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
