И снова здравствуйте. Телевизор Royal TV 5585 нету питания ТДКС, в общем +115-125В, точно не могу сказать, так как на схеме не указано. Другие два присутствуют +15В и -45В. Детали вторичной цепи +115 проверены.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста: полетел трансформатор или все же это выделываются первичные цепи БП? Прошу прощения за схему, но другой не существует. |
Где присутствуют, откуда там минус?
Ни то, ни другое, вообще не найти питание ТДКС при работающем ИП - конгениально. Реле там видишь? Вот оно и не срабатывает, а это совсем другой вопрос. Оно должно получить сигнал, а его нет, так что схема не отражает всей глубины глубин.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
И кстати схема есть вся, не выкладывал, так как в нее редко кто заглядывает) |
Где это и зачем выпаял? Ответы ждать?
Oleg 215, ты
А что должны быть по килоому? |
Ребят, спасибо в стремлении помочь, НО ВЫ ХОТЬ В СХЕМУ ПОСМОТРИТЕ!
Телик не рабочий. Из чего начинаем ремонт. Правильно, из БП. Вот и я, что бы исключить все "но", решил измерять напрямую. 1. Поэтому отвечаю, смотрите схему, к литу В+ не подключил, так как он стоит после контактов реле, если бы я так написал, как Вы, Валентин, хотите, Вы бы спросили, а что до контактов, есть ли напряжение. 2. Дросель выпаял так, по привычке. 3. Напряжение: по схеме самое верхнее, где должно быть +115-125В, имеем +6В; ниже, контакт 3, -45-47В, gauptmann, посмотрите на схему, как стоит выпрямительный диод!!! Ну и контакт 4, имеем +15В. |
в твоем случае - просто кинь монетку - будет достовернее при таких ОТКРОВЕННО ТУПЫХ вопросах.
- теперь по-привычке - неси МАСТЕРУ. Хватит его ломать бездумно ... Это затертый на всех форумах стандартный Акаевский ИИП .... его и школьник с мозгами по советам из нета сделает ... но тут в теме - особый случай ... ремонта не будет. |
