Зарядное устройство автоматическое "Электроника" на микросхеме К176ИЕ12
Страница 6 из 7
3 1
02.10.2014 00:35 #51
заменил кт817 vt2 и кт315 vt1 что выше по схеме - были пробиты. теперь всё работает
14.02.2017 17:05 #52
Сообщение от Rockets
На всякий может кому пригодиться В схеме ОПЕЧАТКА! VD1 наоборот.
Это где 10 транзюков.
29.12.2017 23:38 #53
Здравствуйте. Помогите разобраться с зарядным устройством. На днях забрал у брата и оно еле рабочее. При регулировки подачи зарядов,максимум что могу поставить 0.5А больше пытаюсь выставить и стрелка прыгать начинает. В чем проблема,? Подскажите! P.S. В электронке немного разбираюсь.
30.12.2017 01:10 #54
Вот его фото. Модель не могу понять какая.
Тип файла: jpg PHOTO_20171230_010714.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20171230_010702.jpg (841.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20171230_010650.jpg (927.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
30.12.2017 01:42 #55
Сообщение от kostik666super
В чем проблема,?Подскажите!
вангую оно поломалось...
счаз ясновидящие подойдут по фото определят поломку и напишут список деталей к замене...
30.12.2017 15:20 #56
Сообщение от DmitriyVDN
То что оно не исправно это и так ясно без всякого сарказма. А вот что именно,хотелось бы знать. На 0.5 А оно зарежает аккамулятор, вот только долго.
08.01.2018 19:14 #57
Пользуюсь Электроникой 24 года на Москвичах, Ладах и Таврии. Очень доволен. Сейчас пересел на иномарки и боюсь при зарядке спалить ЭБУ и БК автомобиля т.к. ЗУ регулирует только ток и время заряда, а напряжение поднимается в конце зарядки выше 16-17 вольт. Каждые полчаса надо бежать с мультиметром и контролировать напряжение. Был бы весьма признателен, если бы кто-то подсказал, как впаять в схему простой ограничитель напряжения на 14,5- 15 вольт. Я думаю, что эта доработка будет полезна всем владельцам данного ЗУ.
09.01.2018 20:28 #58
Сообщение от caserg2014
В меру своего разумения (могу только диод от конденсатора отличить!), мне кажется, что это может быть кренка или супрессор, но по параметрам теряюсь в догадках.
19.01.2018 14:11 #59
всё-таки кренку и супрессор ставить нельзя - они подключаются параллельно нагрузке , т.е. уменьшится ток, протекающий через АКБ. Лучше поставить в разрезе плюсового провода возле амперметра простейший регулятор напряжения на КТ-819 (ток до 10А) и прицепить стрелочный вольтметр. Естественно, будет нужен радиатор. Всё можно запихнуть в дырку от тороида. Вот нашёл схемку для кулера компьютера, только транзистор надо поменять на КТ819 или КТ834, КТ827, КТ829, 3055, 13009.
http://otvet.imgsmail.ru/download/24...260c_i-128.jpg
Последний раз редактировалось caserg2014; 19.01.2018 в 14:19.
1 21
06.04.2018 18:08 #60
Сообщение от korall_m
Ток не мерял, на лампочку?
Всем привет!
А если не пашет регулировка тока,что может быть,подскажите пожалуйста?
При подсоединенном акк-торе на клеммах присутствует напряжение и с поворотом ручки рег. тока напряжение изменяется,а на амперметре ноль(амперметр целый).
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
