Антенна на 800 МГц для CDMA
Страница 1 из 12
1 1
10.04.2009 20:21 #1
Подскажите пожалуйста вариант для изготовления приемопередающей антенны для CDMA модема работающего на следующих частотах:
Прямой канал - 869-894 МГц
Обратный канал - 824-849 МГц
Антенна предусматривается для улучшения связи связи с провайдером PEOPLEnet при значительном удалении от базовой станции.
Есть схема логопериодической антенны на 900 МГц. Стоит ли ее делать, или надо как-то иначе расчитывать размеры ее элементов под диапазон CDMA?
Последний раз редактировалось Garik_M; 11.04.2009 в 23:12.
224 126
11.04.2009 21:06 #2
Вот вариант антены 824-894 мГц
http://www.cdma-mobile.net/detail/an...tenna-yagi800/
Только я не совсем понял, хочется купить или изготовить самостоятельно?
1 1
11.04.2009 23:05 #3
Сообщение от _A_l_e_x_
Хочется изготовить самому, купить всегда успею.
Цены на эти антенны около 250 грн. Я думаю, если есть рассчитанный чертеж антенны и не совсем кривые руки, то она обойдется гораздо дешевле. Раза в два уж точно.
224 126
11.04.2009 23:25 #4
Я б не сказал, что дорого, в эту цену еще кабель входит. Иногда хочется и время для других работ сэкономить.
Картинка уже есть, есть куда подглядывать. По виду мало чем отличается от телевизионной, вероятно и расчеты те же. Только там висит черная коробочка, что в ней может быть? С антенны модема питание вряд ли идет, но там могут не указать наличие внешнего БП. Если его нет, тогда - муляж.
Тип файла: jpg Антена CDMA 824-894 мГц.JPG (5.2 Кб, 78 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
16.04.2009 22:00 #5
А кабель данный дороговат, однако. В обычной направленной антенне стандарта CDMA такой "коробочки" нет, и насчет "муляжа" тоже сомнительно.
02.08.2009 14:40 #6
Что то никто, так и не дал размеров, на антенну для 800 мгц (
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
03.08.2009 14:07 #7
Если антенна на 900мгц это не значит что она работает строго на этой частоте,у неё имеется какая то полоса пропускания. Я думаю смело можно применять антенну на 900мгц,частоты рядом.Ну для пущей эффективности можно размеры чуть уменьшить.(ошибся увеличить надо размер)
Последний раз редактировалось g-zm; 12.11.2009 в 00:10. Причина: Ошибся
108 18
03.08.2009 14:55 #8
Сообщение от g-zm
Наоборот, размеры нужно немного увеличить (в 9/8 раз), так как частота ниже, следовательно, длина волны больше.
На картинке - антенна типа "волновой канал". В коробочке, скорее всего, антенный усилитель. Такие антенны применялись (и применяются) для ТВ. За основу можно взять размеры элементов антенны на известную частоту, а затем пропорционально (в отношение частот раз) изменить все размеры.
По поводу полосы антенны - согласен. Правда, чем больше элементов в антенне, тем Уже полоса (лучше "избирательность"). На рисунке, вроде как, пятиэлементная... Лучше уточнить полосу пятиэлементной антенны по справочнику.
Последний раз редактировалось YAA; 03.08.2009 в 15:01.
108 18
03.08.2009 15:13 #9
Да, еще у таких антенн есть согласующее устройство - отрезки кабеля определённой длины, спаянные определённым образом. Длину этих отрезков тоже нужно соответственно изменить.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
04.08.2009 19:24 #10
Сообщение от YAA
Да вы правы в отношении размеров я ошибся надо увеличить.Но усилитель врядли там будет стоять,ему надо питание а они идут без питалки,просто согласующее устройство.
Страница 1 из 12
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
