Расчет ящика для трехполосной АС
20.06.2017 14:39 #1
Какими способами можно рассчитать объем ящика для трех головок и по какому принципу вообще рассчитывается объем?
776 254
46 1
20.06.2017 15:55 #2
Soptim, расчет акустической системы задача довольно сложная, т.к. процессы, происходящие в ней существенно нелинейны из-за большого числа резонансных явлений.
В свободном доступе есть много различных методик, носящих полуэмпирический характер. Например http://baseacoustica.ru/raschet/17-r...invertora.html
Главные условия: максимально жесткий и большой ящик для низких частот и качественные динамики СЧ и ВЧ.
К сожалению из Вашего поста не понятно, для каких целей предназначается проектируемая АС. Разработка трехполосной АС в значительной степени задача оптимизационная.
С уважением...
19.08.2017 12:56 #3
Рассчитать оптимальное акустическое оформление для известной низкочастотной головки. Допустим, что с помощью измерений параметры головки определены: Qa=3,2, Qe=0,33, Vas=0,120м3, fs=40 Гц. При работе от усилителя с нулевым выходным сопротивлением (Rg=0) Qt головки составит 0,3. Отметим на оси абсцисс точку Qt=0,3, проведем через нее перпендикулярную оси прямую и найдем ординаты точек пересечения прямой с кривыми в верхнсй и нижней частях номограммы: Vas/V=3, fb/fs=1,25, f3/fs=1,47. Подставляя в полученные отношения измеренные значения параметров головки Vas=0,120м3, fs=40 Гц, находим: V=0,04 м3, fb=50 Гц, f3=59 Гц. Таким образом, если не принимать мер к дополнительному регулированию Qt, для получения гладкой частотной характеристики громкоговорителя заданную головку достаточно поместить в ящик-фазо-инвертор объемом 0,04 м3 и настроить его на частоту 50 Гц. Частота среза громкоговорителя при этом окажется равной 59 Гц.
Аватар для Юри
210 199
1 4
16.09.2017 10:10 #4
выбрось из головы..
Да.. немного смешно мне стало, поскольку сам в юношеские годы переделал много самодельных колонок, и уезжая с родины в другую страну, они ушли на ура в продажу. Но не об этом речь. Всё зависит от размеров динамиков, и прошу Вас, выбросить из головы все формулы по расчёту коробки, потому как и дураку ясно, что от магнита динамика, ты можешь отступить, начиная от 15 см и заканчивая 40 см произвольно, ещё даже подогнать их по удобности под мебель, чтобы уместились, высота тоже произвольная, расстояния между динамиками на передней панели тоже произвольные, главное чтобы обе колонки были одинаковыми в конце всей работы. Очень желательно сделать прямоугольную дыру фазоинвертора под нижним низкочастотным динамиком и от этой дыры сделать прямую трубку, не достающую 5см до задней стенки колонки. Уверяю Вас, что произвольный расчёт коробки для колонки, может при прослушивании звучания их, оказаться на много лучше, чем у колонок, сделанных по формуле. Желаю хорошей и добротной сборки, с уважением, Юрий.
Последний раз редактировалось Юри; 16.09.2017 в 10:16.
776 254
46 1
16.09.2017 23:01 #5
Совершенно согласен с Юри. Принимая во внимание тот факт, что все процессы в акустике, тем более для закрытых объемов, существенно нелинейные, методы линейной математики там не работают. Кроме того, само поведение звуковой катушки в магнитном поле динамика тоже не линейное. Все имеющиеся примерные графики, номограммы и пр. есть продукт экспериментов, который не может быть применен, строго говоря, для расчетов.
Даже изготовление двух одинаковых корпусов не гарантирует получение желаемого результата, так-как два одинаковых динамика найти чрезвычайно трудно.
3 3
07.12.2018 13:01 #6
Сообщение от Юри
Очень похоже на правду.
Куча разных сетеых калькуляторов обьема ящика при попытке расчета дает абсолютно разные результаты с разницей в 5-10 раз. Я абалдел.
Особенно всякие автомобилисты пыжатся с расчетами сабвуферов.
Можно ли у вас через личку спросить практического совета по ФИ-ящику для 10" НЧ головки?
0 3
06.04.2019 16:55 #7
одсказать примерно в размер короба. для трехполосной колонки, м
Сообщение от Юри
Для чайников это самый отличный ответ! Юрий Вы могли бы мне
подсказать с объемом короба, динамики я уже подобрал
1,221 83
480 0
06.04.2019 17:35 #8
В "Справочнике радиолюбителя" был раздел, посвященный расчету АС:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESC...chuk_R.M..html
Аватар для Юри
210 199
1 4
22.08.2020 14:50 #9
можно.
2,193 1,123
22.08.2020 23:34 #10
читайте http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0722.html
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
