Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Что за микросхема SINTEN PS1025?
06.10.2020 00:35 #1
Эта микросхема из датчика движения OTIO mod.92113. Хотя б какую-то информацию по ней.
Тип файла: jpg RIS.jpg (39.1 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
06.10.2020 14:46 #2
55анатолий, судя по наиболее распространённым схемам датчиков движения
это счетверённый операционный усилитель.
07.10.2020 01:12 #3
Дело в том ,что, задействованы 12 ножек,и то между двумя перемычка. т. е. 4 операционника не получается.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
07.10.2020 09:31 #4
Схема включения PS-1025 не похожа на BIS0001?
07.10.2020 23:06 #5
У меня нет схемы ,чтоб сравнить.
47 32
08.10.2020 12:07 #6
А можно посмотреть на обратную сторону платы?
Аватар для Vadzz
406 86
08.10.2020 16:03 #7
Сообщение от 55анатолий
А прикинуть/срисовать с платы датчика движения?
08.10.2020 23:41 #8
вот печатка
Тип файла: bmp печатка.BMP (1.05 Мб, 0 просмотров)
235 0
11 0
09.10.2020 10:48 #9
Ну а когда исследования, срисовывания и обсуждения неизвестно чего закончатся
и дело зайдет в тупик останется сделать свою платку по типовой схеме на счетверенном операционнике.
И OTIO mod.92113 оживет.
Ах да.
Nак как с поиском схем проблемы, наверно забанили в гугле, то пожалуйста.
На всякий случай.
1401УД2 это то же самое что и LM324.
Только развернуть на 180 надо. Ну так В СССР её сделали. Назло врагу.
Тип файла: jpg shema-datchika-dvizheniya.jpg (71.7 Кб, 0 просмотров)
10.10.2020 00:44 #10
Я, просто, хотел разобраться с принципом работы. У меня 2 датчика, и оба работают одинаково - после загорания лампы, где-то, через 20 сек. лампа тухнет. После нового срабатывания всё повторяется,т.е.,на движение срабатывает. А "день-ночь" и время задержки, практически, не реагируют.Не могут же оба датчика быть неисправны.Один из них, вообще ,нигде не стоял.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
