Использование генератора 2 кВт, для ветряка
Страница 1 из 9
Аватар для Николай57rus
3 7
27.02.2017 21:02 #1
Был бензогенератор, мотор сдох, остался генератор, мощность 2квт, напр. 220 и 12, это заводские данные, и в общем то вопрос, реально его использовать для ветряка, какие нужны переделки? Там на роторе два магнитика, похожи на неодимы.
Тип файла: jpg kAXNL_Z9JWs.jpg (200.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg zwD2cz7WUnQ.jpg (184.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg FrMhf48V09I.jpg (142.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg RVu1xZlG-Pk.jpg (170.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sfYuL21sg1c.jpg (172.7 Кб, 0 просмотров)
112 252
27.02.2017 21:57 #2
Сообщение от Николай57rus
Без полной переделки нельзя. Ротор вытачивать новый и клеить на него магниты. Статор перематывать. Этот генератор на большие обороты рассчитан. Ветром не раскрутить его до таких.
3 7
27.02.2017 22:03 #3
Переделка по типу асинхронника?
112 252
27.02.2017 22:24 #4
Да. Даже если б не раскурочили ротор, все равно 3000 оборотов (которые там были от движка) от ветра на тех размерах винта (что потребуются) не получить.
PS: раскуроченный ротор на другом форуме, пардон
3 7
27.02.2017 22:45 #5
Понял, буду искать асинхроник, с ним наверное будет проще, там хоть якорь цельный.
498 352
141 0
28.02.2017 01:00 #6
Ручейка нема в поблизости?
3 7
28.02.2017 07:11 #7
Сообщение от hrpankov
Ручеек, что течет или ручеек
, который насос?
3 7
28.02.2017 07:14 #8
Сегодня после работы поэкспериментирую с тем что есть, возникли некоторые идеи, надо вот еще вспомнить разницу в укладке катушек на моторах с разной частотой вращения....
3 7
28.02.2017 07:21 #9
По сути ротор в данном случае имеет всего два полюса, если подать напряжение, получиться магнит, вот и хочу узнать, полюса будут одноименные или разноименные, но это ближе к вечеру.....
Тип файла: jpg LtD1fwsjm6k.jpg (165.5 Кб, 0 просмотров)
936 4
28.02.2017 08:16 #10
Обалдеть. Полюса - разноименные - один северный, другой южный.
Это - как теорему Пифагора проверять измерением катетов и гипотенузы линеечкой. Или рулеткой мерить длину окружности, чтоб проверить число ПИ - таки 3,14159... или какое-то другое.
Впрочем, у участников этого форума "Ветроэнергетика" есть весьма стойкое убеждение - не доверять науке и учебникам, особенно- учебнику физики. Так что - проверяйте .
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
