Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Драйверы светодиодов AMLDL компании AIMTEC
23.09.2011 11:35 #1
Есть драйверы компании AIMTEC AMLDL-30...Z , выходной max ток от 0,3 до 2А, входное напряжение 2-30В, выходное до 28В, есть возможность управления(аналог, ШИМ) выходным током, корпус DIP. Похоже хорошо подходят для работы от аккумуляторов 12-24 В и нескольких мощных светодиодов.
Помогите разобраться с управлением от входного источника 12В(обычный аккумулятор) и, можно ли и как сложить токи от двух драйверов таких или других.
23.09.2011 17:11 #2
В описании AMLDL-30100Z http://www.aimtec.com/site/Aimtec/fi...on/AMLDL-Z.pdfпоказана совсем простая схема Resistive Dimming Control, где Vadj соединен с -Vin и непонятная формула для Ioutnom, только не понятно какой переменный резистор ставить, то ли 20 kOm, то ли 4Mom? Или что лучше схема со стабилизатором TL431. А так хочется простого.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
