OKW: приборные корпуса из Германии
Страница 1 из 4
3 0
29.01.2010 17:17 #1
давно стоит подарили на запчасти. разбирать не стал интересно было узнать причину, не включался вместо предохр. стояла проволка ампер на50. заменил сил.транзистор в бп.лит. на 112в.правда поставил старый проверил с Микро 04.теперь деж. не горит не хватает V. вместо112в.-39в.и также 6в., 3в.. 4в.вых. напруги честно сказатьс таким бп. сталкиваюсь 2ой раз было как то, поменял какую то мелочь и до сих пор работает может мне кто пришлет принцип работы этого бп. запуск и.т.д. перегрузки на стр. нет на лампу не идет
Последний раз редактировалось vitek54; 29.01.2010 в 19:05.
386 56
1 1
29.01.2010 23:27 #2
Уважаемый Vitek 54 ,даю Вам вашу схему,но если честно не понятно о чем Вы просите...
Тип файла: pdf 2000TMK10.pdf (321.6 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось yrik2008; 29.01.2010 в 23:54.
3 0
29.01.2010 23:41 #3
почему выходные напряж. так занижены? 112в. всего 39в.по другому он не запускается.деж. диод даже не горит литы в бп. проверил ну вообщем что подозревал проверил
386 56
1 1
30.01.2010 00:06 #4
Чтобы не наломать дров - делаем следующее... Отключаем БП от строчной развертки ТВ.Для этого по В+ подключаем лампу 60 -80 вт(предварительно розорвав цепь) В место предохранителя в БП тоже ставим лампу и проверив все элементы начинаем пытаться включить.Если у Вас вместо 112в -39 в и бп запускаетя (хотя не должен),то смотрим кондер по питанию С.Развертки . Бывали случаи когда строчная садила БП. Одним словом -правильно изложите неисправность...
Последний раз редактировалось yrik2008; 30.01.2010 в 00:12.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
30.01.2010 18:45 #5
А по 12 В сколько идет? Возможно БП находится в режиме ДР, хоть светодиод не горит. Он может не гореть по другой причине.
3 0
30.01.2010 19:33 #6
я и так лампы ставлю в бп. у меня типа стенда от ремонта МП еще осталось ,в бп обычно выпрямитель,сх. стаб. защитыи сам ключ а здесь еще оптопара для чего то може кто растолкует.вых. напр. занижены в 3 раза 12в.-4в.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
31.01.2010 09:03 #7
Замерь напряжение в точке соединения R665, R667 - должно быть около 3 В. Если там нет напряжения, подай его от внешнего источника питания, одсоединив, предврительно, зту цепь от предыдущей схемы. При исправном БП он должен заработать в рабочем режиме, тогда напряжения можно подрегулировать VR621, и искать неисправность в другом месте.
1,234 65
61 33
31.01.2010 13:12 #8
Эти аппараты очень часто ломались по причине выхода из строя процессоров управления. Припаян на обратной стороне платы. Часто он сам или его выводы просаживают питание +5 вольт. Восстановлением стоит заниматься чисто из академического интереса.
3 0
31.01.2010 13:23 #9
на R665-R667 - 0v. как я понял 3в. надо подать на R667 пока не стал спросил еще раз.аппарарат старый, я взял и хорошо пропаял теперь деж. горит чуток.тв. запустился и работает.высокая есть лампа которая вместо предох.мигает 2р. в сек.если вместо строки включить лампу 60вт.слышно как включится бп.и тишина на112в-20в. как я понял нагрузку не тянет бп.с R не регулируется он вообще не раб.
3 0
31.01.2010 17:35 #10
FunaiTV2000A MK10
подал 3в рез. 667 бп. запускается напр. регул. 103-120в. на стр. раз. еще не пробовал кто ни будь пришлите пожалуйста описание этого бп. в слепую ремонтировать какую роль играет оптопара
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
