Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Отправить сообщение для Assem с помощью Skype™
16.07.2016 21:55 #1
Не судите строго, я работаю с CodeVision AVR И как то привык к ней.
Нельзя ли найти библиотеки применяемые в Arduino в расширении .h и подключать их обычным способом в CodeVision.
1,234 65
61 33
17.07.2016 13:17 #2
Дело в том, что даже написанное под один и тот же компилятор, но разных версий, может потребовать такого погружения в детали, что проще оказывается написать своё под используемый компилятор. Вам или уж в ардуино совсем погрузиться или написать своё имхо. Даже заточить от gcc проще будет, я думаю. Для какого устройства вы хотите библиотеку приспособить ?
17.07.2016 21:42 #3
Сообщение от LEAS
пробую использовать Atmega 8
Скажите если вы говорите использовать ардуино скажем Уно то и для приложения нужно использовать контроллер ATmega328
13 6
Отправить сообщение для TomaT с помощью ICQ
18.07.2016 13:14 #4
Сообщение от Assem
Не обязательно. Нужно или ручками поправить файл boards.txt и файлы в папке variants, или найти в интернете уже исправленные под нужную АВРку.
Где-то мне даже под тиньку попадалось решение.
Сам скетч должен заработать на разных платформах, если только в нем напрямую не лезть в "особенности". В этом собственно основной плюс "дуньки" Могут, конечно, возникнуть проблемы с библиотеками, но где ж их не бывает, придется ручками поправить
А пытаться приспособить библиотеки от дуньки в чистый си/си++ это придется еще и часть дунькиных "потрохов" (core files) подтянуть, которые либы используют.
Аватар для Slons
07.11.2016 11:27 #5
А где подробней почитать про технологию Arduino если я еще новичок в этом?
211 45
3 5
08.11.2016 08:20 #6
Здесь много примеров с комментариями и модулей всяких, чтоб посмотреть что есть готовое.
http://iarduino.ru/
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
