SCHSF1982, вы конечно молодец, но дэсси не самое лучшее место. По вашей ссылке программатор стоит 745.50 руб. При попытке заказа получаем вот это:
Внимание! Минимальная сумма заказа для доставки товара любыми способами, исключая САМОВЫВОЗ, составляет 1000 руб.
А вот вам то же самое, странно что цена у дэсси всего в 3.4 раза больше, обычно коэффициент жадности к 5 тянется. |
Здравствуйте!!!!Всё таки опять слетела прошивка.То есть неисправна микросхема памяти Pm25lv010a.Сначала раздался треск в динамиках монитора и стал моргать индикатор на лицевой стороне монитора.А потом он вообще перестал включаться.Я прошил заново память,он заработал но не надолго и опять такая же история.Напряжение питания памяти в норме 3,3 вольта.Скажите чем можно заменить флеш память,так как родной нету?
Поменял я кондеры по питанию 3,3 вольта,плюс в блоке питания поменял,и все равно флеш глючила,хотя напряжение стабильно.И всё таки оказалась неисправна флеш память Pm25lv010a 128KByte/1MBit,так как даже при нажатии и прогреве она начинала работать,а потом опять отказ и монитор даже не включался не горел синий индикатор.Нашёл я флеш память Winbond 25x40bl07 512KByte/4MBit которая у меня нашлась одна единственная с контроллера неисправного жесткого диска,родной к сожелению нету.Прошил программатором CH341A и родной прошивкой.И теперь монитор работает как с родной микросхемой.Правда на аналоге больше памяти,чем на родной.Как думаете не повлияет на работу монитора,что флеш аналог больше объёмом памяти,чем родная???На фото я поставил флеш в таком корпусе.
Вот с форума монитор.нет очень помогла статья по ремонту этого монитора http://monitor.net.ru/forum/asus-mw2...fo-265517.html Так что всем огромное спасибо в помощи ремонта монитора!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 18.02.2017 в 23:38.
