Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 61 из 61
67 2
05.11.2020 04:58 #601
Если речь идет о моей схеме, то схема не менялась. Приставка, точнее ее последняя прошивка, расчитана на напряжение до 20В.
Тип файла: jpg СХЕМА АВЕ.JPG (125.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван_79; 05.11.2020 в 05:04.
05.11.2020 20:00 #602
Да о Вашей схеме. Я посмотрел её (схему) . То есть Ваша приставка измеряет ёмкость только при разряде аккумулятора на нагрузку, а при зарядке не меряет ?
67 2
06.11.2020 05:18 #603
Меряет как при разряде, так и при заряде. При включении устройства Вы можете выбрать один из трех режимов: Источник питания, Заряд или Разряд. Выставить максимальную емкость аккумулятора (если это требуется) и напряжения конечного разряда (заряда). В режиме Источник питания данные не вводятся, автоматическое отключение не работает, просто меряет и считает. Управление только двумя кнопками. На схеме просто отображена схема для разряда. Приставка собрана в виде модуля с 4-мя клеммами, надо заряд - на вход ИП на выход аккумулятор, надо разряд - на вход аккумулятор, на выход нагрузку. Все как у автора идеи этого устройства. Смотрите первые посты в данной теме. Я только модернизировал схему и прошивку под свои нужды.
5 0
05.12.2020 10:43 #604
Попробовал сделать одновременно заряд и разряд, да ещё с одним на всё шунтом. Не получилось. Надо заряд и разряд выводить на разные выводы. ВозМожно такое?
67 2
07.12.2020 05:12 #605
Если можно немного уточните чего Вы хотите добиться. На сколько я понял Вам нужен контроль тока с двух независимых шунтов? Если можно набросайте схематически как они должны должны входить в схему.
Страница 61 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
