Ну и продолжение эпопеи следует... Слив восстановился, помпа заработала. Теперь уже сам собрал все, включаю отжим - виснет на 8-й минуте, на всю скорость барабан не раскручивает, периодически включает насос. Прессостат все кажет, проверял в тестовом режиме. Еще в тестовом режиме насос не включается, двигатель в режиме проверки высоких оборотов (выше 50) странно рычит и не разгоняется, остальной тест проходит штатно, уровень воды показывает, слива нет. При отжиме двигатель крутится явно выше 50 оборотов, ни каких посторонних шумов, при стирке - тоже нормально.
ЗЫ. ну и, собственно, вопрос! нужна схема обвязки процессора, в частности емкость с40
Последний раз редактировалось Bobr_; 23.01.2017 в 03:30.
дружище, а слабо весь мануал?
с двигателем и датчиком все нормально, обороты же стабилизируются.... хотя... это мысль! на высоких оборотах ведь еще обмотка в работе... СПАСИБО! ( но мануальчик бы, в личку или на мыло? ) |
