Слуховой аппарат Соната У-02
28.01.2009 20:38 #1
Ищу принципиальную схему слухового аппарата Соната У-02! Надо починить для бабушки. Помогите, пожалуйста найти схему!
29 3
28.01.2009 21:15 #2
А зачем вам схема, для столь несложного прибора? Разбираете, смотрите на чем собрано, и ищете неисправность по любой из методик. Там самое большее микрофонный усилитель, фильтр, аруз и усилитель мощности, ну возможно присутствие узла обеспечивающего экономию энергии батареи. Думаю с проверкой усилителей и фильтров ни у кого сложностей не возникнет, все остальные узлы тоже не должны вызвать больших затруднений.
28.01.2009 21:23 #3
дело в том, что аппарат разобран. есть там пять провода, и мы с папой не знаем куда их в микросхеме припаять, чтобы слух.аппарат снова заработал. поэтому думаем схема нам помогла бы...а так, приходится методом тыка. может поможете, хотя бы словами, если схемы нет?..куда-чего?
29 3
28.01.2009 22:04 #4
К чему могут идти провода? Микрофон, телефонный капсюль, питание. Выводи питания вычислить нетрудно, один провод общий, как правило, разбегается по всей плате, буквально ко всем ее узлам. Провод питания найти тоже не трудно, по конденсаторам фильтра питания, что включены между общим и проводом и питанием. Выход ищем, подключая высокоомные телефоны или осциллограф к одному из оставшихся проводов, и дотрагиваясь до других, ищем, когда же фон появится в телефонах, или на экране осциллографа. Микрофонный вход соответственно тот, при прикосновении к которому схема начинает фонить.
28.01.2009 22:51 #5
Спасибо!!! Попробуем разобраться..
224 126
30.01.2009 00:30 #6
helend, если есть возможность, сфотографируй его внутри поближе, чтобы было видно элементы. Это должно помочь разобраться, найти схему на такой прибор вряд ли удастся.
15.04.2019 11:52 #7
Сообщение от _A_l_e_x_
Есть фото если надо отошлю.
1,421 141
542 266
16.04.2019 07:26 #8
Сообщение от manith
за 10 лет уже и бабушка могла "отойти" ... а тут ты такой помогающий.
102 4
2 0
16.04.2019 20:27 #9
У меня у ухе такой торчит! Могу фотку скинуть....
1,421 141
542 266
16.04.2019 22:26 #10
еще один ... бабушки-то уже может и того .. тю-тю ...
слуховой аппарат, соната у-02, схема
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
