здравствуйте машинка бош без табло ,произошло так вызвали, пришел проверил-воду не сливал ,клиент такой уже ковырялся и сбил настройки датчика уровня и меня столку тоже,потом купил новый ,но и новый тоже один винт прокрутил вернул обратно по следам краски . обмотка насоса была пробита заменил насос при надувании датчик уровня насос срабатывал ,после понял что это срабатывал аварийный слив ,сменил симистор и резистор насоса , насос стал работать но перестал заливать при стирке,(а до этого воду наливал ) -ставлю любую стирку нажимаю пуск срабатывает замок и сразу барабан без воды туда сюда ,но при отдельном полоскании воду залил,полоскал,слил, пошел на отжим но под конец дверцу не открыл почему при стирке воду не наливает ,а при полоскании наливает ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
точно, кажись включается оба но не уверен
Проблема была в датчике уровня воды. Мало того что было запутано штекера датчика .да еще и сбит настройки .есть такая хорошая поговорка - не суй свой нос в чужой пон%с. Тогда и мастерам легче будет
Ответ |
