Обсуждение: Изолированный усилитель фемтоамперных токов с экстремальным диапазоном регулировки усиления
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
17.09.2022 19:53 #1
Усиление субпикоамперных токовых сигналов всегда представляет для разработчика сложную задачу, особенно если требуется регулировка усиления, охватывающая несколько декад. Прямой подход к задаче проектирования обычно предполагает использование потенциометров и тераомных резисторов обратной связи, которые не являются ни легко миниатюризируемыми, ни термостабильными.
Подробнее: Изолированный усилитель фемтоамперных токов с экстремальным диапазоном регулировки усиления
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
17.09.2022 19:53 #2
Мне в этой схеме понравилось не ядро конструкции с термокомпенсацией, а способ линеаризации оптоизолированного выхода на усилителе U2. Вроде бы ничего особенного, транзисторные оптопары U3 счетверённые, но я когда-то решая аналогичную задачу не додумался до этого, использовав IL300 (PS8741, HCNR200).
Аватар для mikaleus
73 21
2 0
19.09.2022 13:05 #3
Сообщение от antonydublin
Решение оптоизоляции в этой схеме ничего особенного не представляет, за счёт разницы коэффициентов передач для каждого канала в счетверённом (сдвоенном) оптроне, точность коэффициента передачи будет низкая, с посредственной как временно́й стабильностью, так и температурной. То, что указано, как преимущество схемы таковым не является. В принципе, для решения поставленной задачи такой точности вероятно хватает.
Использование IL300 позволяет получить долговременную стабильность и точность, но линейный динамический диапазон до 80 дБ по напряжению(если в широком температурном диапазоне), чего обычно хватает для измерительных приборов. Однако есть проблемы с экономичностью по питанию...
371 0
3 0
19.09.2022 22:18 #4
Сообщение от mikaleus
Решение оптоизоляции в этой схеме ничего особенного не представляет, за счёт разницы коэффициентов передач для каждого канала в ... оптроне, точность коэффициента передачи будет низкая...
Использование IL300 позволяет получить долговременную стабильность и точность...
Всё так. Конечно, CTR оптронов может отличаться в 5-10 раз, плюс температурный дрейф характеристик. Но небольшой рабочий ток в районе 1мА гарантирует, что на выходе будет линейный участок с запасом. А уж как там сдвинут выход U3D не столь существенно для единичных устройств и лабораторных задач. В этом случае всё можно отторировать.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
61 32
20.09.2022 13:56 #5
Я тоже подумал: логично использовать счетверённую (сдвоенную) оптопару для линеаризации передаточной хар-ки, но в даташите на PS2501 не указано, что оптопары являются согласованными. Согласованные пары (наборы) транзисторов имеются, а вот существуют ли согласованные наборы оптопар?
371 0
3 0
20.09.2022 16:12 #6
Сообщение от Alexandr111
Я не встречал, а PS2501 вполне обычные. В IL300 и аналогах фотодиоды согласованы.
Но всегда можно использовать что-то вроде HCPL-7860 :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
