Светодиодная матрица 10Вт. Как правильно подключить к 12В ?
Страница 4 из 4
29.12.2017 12:10 #31
Драйвер-1.jpgДа радиатора здесь хватит вполне. А этот драйвер я думаю будет слабый.
242 655
6 139
29.12.2017 13:50 #32
Да, этот драйвер не проходит по току. Надо искать с током 650 - 700 мА и мощностью 28 - 30 Вт. Напряжение он саам выставит.
29.12.2017 14:09 #33
ctc655. Большое спасибо за помощь.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
13.04.2019 00:49 #34
Собственно говоря, универсальный рецепт включения разных непонятностей в мире светодиодных матриц и линеек существует, как ни странно. Берёте сопротивление (активное, естессно, и ЛИНЕЙНОЕ!!!), которое даже при КоЗе на максимальном напряжении обеЗпечит ток не выше, чем надо для 1 Вт светодиодов (обычно 350 мА). А затем через это сопротивление подаёте питание с ЛБП, постепенно оное повышая. Как светодиоды засветятся более-менее ярко, так, значится, напряжение замечаете и выжидаете с минуту. Если ничего особо не греется, можно сопротивление уменьшить, получая ток побольше, пока не начнёт ощутимо греться подложка кристаллов. Как начала, ток убавляете и получаете примерный режим нормальной работы вашего светодиодного продукта. А затем выбираются ближайшие значения из стандартного ряда и, исходя из них, режим питания вашего светильника.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
