Монитор ViewSonic VA1703WB-2 -включается на 1 секунду.
Страница 2 из 3
Аватар для николай59
10 27
17.06.2017 08:06 #11
Вторая срока. А то есть ввод пароля особых знаний не требует.
10 27
17.07.2017 22:10 #12
Нужно закрыть тему. Пробовал подкидывать нагрузки -от 75до470к--емкости от15 до 80пф -не помогло.Было принято рещение подключить лампы от рабочего монитора.Поочередно с забитым протектом/светодиодом/ была выявлена нерабочая лампа.После вскрытия -черные концы у нерабочей и довольно затемненные рабочей.Вывод-менять обе лампы. Всем спасибо.Тема закрыта.
10 27
06.08.2017 12:04 #13
Тема продолжается. 2-серия. Привезли 2 новые лампы. Заменил. Красота.Все идет в негативе.Програмкой Lcd-тест проверил цвета -очередность соблюдается-цвета тоже-кроме белого/не совсем белый/ и вместо черного -темно-синий. Кто-что подскажет по этому поводу. Кстати CD так и висит-отпаиваю его -уходит в защиту /даже с новыми лампами/.Видно зря я их купил.
1,421 141
542 266
07.08.2017 09:34 #14
шлейф передерни ...
10 27
07.08.2017 17:29 #15
Какой имели ввиду. Вынимал и вставлял-поворачивал-изгибал. Ничего не меняется.
1,421 141
542 266
07.08.2017 19:08 #16
к матрасу
10 27
07.08.2017 19:39 #17
С него и начал.Визуально все как-будто цело. Звонить.
187 79
69 13
07.08.2017 20:39 #18
У меня SyncMaster720n включался и гас .
После перезапуска моника работал некоторое время и гас самопроизвольно - утомляло .
Но он у меня запитан от комповского АТХ , разъёмчик питания видимо имел хреновенький контакт .
Запаял напрямую - дефект исчез .
Думаю тока не хватает и у Вас , а вот лит ли в БП инвертора подсох или разъёмы ..бут , их пайка - сами определитесь .
10 27
08.08.2017 11:03 #19
При сборке экрана ничего перепутать-нельзя.Хотя там везде кдючи.Если только 1и2 слой бумаги. 3-никак-на нем отпечаток от резинки.Опять-же ключ.По другому не положиш.Я уже думал моя карта не тянет.Но он сам выставляет 1440х900.А монитор 1600.Дело в том что он НОУТ-типа отнош. 16Х10.Но думаю не этом дело.Он же выставляет авто, И цвета здесь не причем.
1,421 141
542 266
08.08.2017 19:08 #20
Сообщение от ozels
- откровенно тупой спам ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
