Телевизор LG 42LH3000 нет подсветки .
11.10.2018 22:54 #1
При включении сетевого выключателя загорается красный светодиод,а при включении с пульта загорается синий и через 15 секунд снова переходит в дежурку.Измерения на разъёме маин платы показали 5,2 в деж.режиме при включении сПДУ 12в и 20в . Снял модуль питания подпаял резистор 4,7кОм между 5,2в и Power on модуль включился ,но преобразователь ламп подсветки не запустился .Поверил напряжение на 22 ноге ШИМ BD9215F есть 12в .На выходные ключи приходит 389в ,а на затворах этих ключей сигналов нет .Подскажите почему ШИМ не запускается?
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
12.10.2018 11:40 #2
https://yandex.ru/search/?lr=65&text...82%D0%BA%D0%B8
сам поискать не можешь?
13.10.2018 09:45 #3
Я уже все элементы вокруг этой ШИМки" вылизал",а она не запускается.Была бы схема ,или хотя бы даташит на русском дляBD9215F.Может подскажиш какими сигналами она управляется?
1,227 84
480 0
13.10.2018 13:28 #4
Так может, она запускается и тут же отключается, например, из-за КЗ в нагрузке ? Осциллографом начальный момент работы смотрели ?
1,421 141
542 266
14.10.2018 08:58 #5
В Энциклопедии МОНИТОР-а целая тема по блокировке протекта в этих ШИМ-ках.
14.10.2018 10:54 #6
Ура!Я нашел схему инвертора на Сибирском форуме.Теперь всё понятно и даже режимы ШИМ ки есть.Спасибо всем.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
