Щиток автоматического включения резервного питания ЩАП-12 25А
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
21.01.2024 09:55 #1
Здравствуйте. На работе надо установить ЩАП-12 25А (щиток автоматического включения резервного питания). Вопрос такой: "ноль" от обеих питающих фидеров соединяется на одной колодке без всяких автоматов и если на какой-то питающей подстанции отгорит ноль или нольна одной подстанции будет с меньшим сопротивлением относительно земли, то питание всех потребителей, подключенных к этому трансформатору пойдёт через мой ЩАП и "ноль" другого фидера? Да и разность земель (нулей) от разных подстанций никто не отменял. Понимаю, что схема заводская и призвана работать в идеальных условиях (разность земель равна нулю и исключена возможность пропадания "нуля") но сомнения есть. Или включать как есть и потом пускай производитель этих ЩАП вопрос решает, но это совсем не лучший вариант.
Тип файла: jpg shchap-12-20a-40a.jpg (52.1 Кб, 0 просмотров)
22.01.2024 09:44 #2
Как вариант, QF1 и QF2 заменить на двухполюсные автоматы, и ноль пустить через них.
61 3
22.01.2024 17:23 #3
Если на КМ1 и КМ2 есть свободные силовые контакты, то ноль можно развязать чз них
Тип файла: jpg shchap-12-20a-40a.jpg (58.1 Кб, 0 просмотров)
789 255
46 1
22.01.2024 20:24 #4
Все эти ухищрения - от лукавого.
На подстанции применяется схема питания с хлухо- заземлённой нейтралью.
Во избежание недоразумений нужно точку соединения N с двух фидеров соединить с контуром рабочего заземления объекта.
При отгорании провода N на подстанции произойдет перекос напряжений на всех трех фазах, в том числе и на питающей объект, за счет протекания уравнивающего тока через фазовые шины. На потребителях другой подстанции это никак не отразится.
Переход на резервный фидер произойдет только при пропадании напряжения на основном.
С уважением...
47 15
22.01.2024 21:11 #5
Там ещё счётчики на каждом фидере, как соединять с общим контуром заземления ? До счётчиков нельзя.
789 255
46 1
23.01.2024 19:39 #6
Сообщение от Фобос
С чего Вы это взяли?
Проштудируйте ПУЭ, иначе никогда не выберетесь из лап предрассудков. (Лучше всего с хорошим толмачем).
А ещё, разберитесь с видами заземлений, какое и для для чего применяется.
С уважением...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
