Как прозвонить TL403 ?
Страница 1 из 17
4 198
10 3
11.06.2016 20:27 #1
ВСЕМ привет ! есть сталибитрон tl403 можно ли его празванить ? я что то пытался прозванить режим ом показывает на пробой крайние выводы смыкаешь щупами .
2,199 487
16 2
11.06.2016 20:46 #2
Прозвонка мало что даст-это микросхема ИОН(источник опорного напряжения),если выводы не коротят меж собой,то собери простую схему для проверки-там всего три резистора и сама ТЛ..,набери в поиске-схема для проверки ТЛ431.
4 198
10 3
11.06.2016 20:52 #3
а что можно схему собрать ! может пойти проще новый купит хотя где горантия что он новый будит работать вот по крайнем выводам ног щупы ставлю короткая беру токойже столибитрон замыкаю крайние выводы не коротит как провереный не знаю .
4 198
10 3
11.06.2016 21:06 #4
всё началось с тог что в б\п без нагрузке не доходило 5в ,показывало 4.3в я решил с рабочего снять сталибитрон и поставить на б\п в этоге 5в появилось 3.3в пропала показывает 2.2в сижу и думаю какой сталибитрон не исправен .
2,199 487
16 2
11.06.2016 21:48 #5
Ни крайние,ни средний с крайними коротить не должны.
4 198
10 3
12.06.2016 07:18 #6
сеёчас замерил один щуп на средний красный вывод другой щуп на крайний вывод показывает 1405 перекидываю на другой крйний вывод щуп 556 это на прозвонки а в режими ои не чего вобще не показывает не какие выводы.
2,199 487
16 2
12.06.2016 09:21 #7
Он скорее всего рабочий,если сомневаешься замени.В БП проверь/поменяй эл-литич.конденсаторы,даже если они не дутые,ну и оптопару 817,я бы заменил.
4 198
10 3
12.06.2016 16:14 #8
Сообщение от alexzand
вон как ! к стате по дорожкам я проследил где идёт 5в заменил кондёры но не чего не доло 4.3в и тогда я начал паять а отпора что даёт разве 5в ? в принцепи пирипаять не долго сталибитрон назат где бфл а отпоро что то даст если заменить ?
2,199 487
16 2
12.06.2016 16:26 #9
Оптопара и ТЛ431 работают в цепи ОС(Обратной Связи)по напряжению.Отцепи нагрузку по +5В и снова замерь-может у тебя что то садит напряж.на основной плате...
4 198
10 3
12.06.2016 16:42 #10
б\п у меня такой ! без нагрузки у меня сейчас я поменял с другого сталибитрон вот теперь 5в есть а 3.3в нету 2.2в не хватает ..а стем стилибитроном у меня без нагрузки показывала 4.3в 3.3в 30в 21в 12в с другим http://pixs.ru/showimage/IMG2016061_...6_22314970.jpg 3.3 пропала не пойму причину а вот фото б\п такой у меня.
Страница 1 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
