Ремонт радиоприемника Океан-214. Не работает УКВ диапазон
Страница 6 из 6
2 0
08.03.2024 21:16 #51
После перестройки на фм
https://youtu.be/OK5V7d0oVaI?si=ksF2sqFHWbMT8qBu
746 349
23 1
08.03.2024 23:17 #52
надо поставить рядом оба приемника настроить на одну станцию и сравнить. после этого можно будет что то сказать. а пока видно только прием слабого сигнала. причины не понятны.
154 6
26 9
28.03.2024 21:57 #53
Сообщение от SCHSF1982
убедился точно что не работает упч-чм,но что именно в нём не работает
С высокой вероятностью пробой катушки частотного детектора.
154 6
26 9
28.03.2024 22:11 #54
Сообщение от spasatell
ФСС - фильтр сосредоточенной селекции. настроен на частоту ПЧ ЧМ тракта - 10.7 мГц. и само ослабление сигнала не говорит о исправности или неисправности этого фильтра. то, что сейчас он расстроен это факт.настроить без приборов можно, но очень тяжело. и надо для начала поймать хоть какой то сигнал на укв.
Вот именно, если проблема в ФСС то поймается какой-то сильный сигнал. Однако по моему проблема в катушках L13 L15. либо пробой, межвитковое в L13 или отвалилась середина L15. Если укв блок не перестроен то по простому проблему не удастся решить, нужен генератор с частотной модуляцией. Но я считаю это не ФСС, не встречалось таких дефектов в моей практике, в ФСС. Дефект появляется там где больше всего напряжение сигнала а это L13. Вместо генератора можно взять ваш китайский приемник и выход с его фронтенда использовать как генератор.
154 6
26 9
28.03.2024 22:16 #55
Сообщение от bark
По результатам проверки заменил 2 из 3-х конденсаторов С19, С27 и С32 емкостью 24пф, установленных параллельно первичным обмоткам фильтров ПЧ. Каким то чудесным образом их емкость увеличилась до 500пф и 13nF... Похоже хреновые конденсаторы достались многим.
Чепуха, ребята, не может этого быть!
Да, кстати тема старая, приемник давно уже на растопку пошел.
154 6
26 9
28.03.2024 22:23 #56
Сообщение от Poplar
На некоторых станциях дёргается стрелка индикатора.
Кондер высох в АРУ.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
