Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 2 из 29
11.02.2010 10:21 #11
Стиральная машина не заземлена так как в квартире нет заземления. Жена возмущается что щипает током. Можно ли заземлить на "0" розетки? Трубы пластиковые.
269 189
11.02.2010 14:56 #12
Сообщение от lipinskyy
В квартире нет заземления. Можно ли заземлить на "0" розетки?
Ответ на вопрос найдете здесь - http://www.elremont.nm.ru/zazemlenie.htm
224 126
11.02.2010 16:14 #13
По правилам - нельзя, но многие именно так и делают, чтобы стены не ковырять.
Заземление должно идти отдельным, третим (желто-зеленым) проводом. Но, в подъездах земля и ноль все равно скручены. Разница лишь в том, что в случае КЗ и несрабатывании предохранителя, сгореть первым должен фазный провод. С тремя проводами больше шансов, что так и будет. А с двумя - 50%
Аватар для sirak
414 65
2 0
12.02.2010 00:50 #14
но это лучше чем нечего
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
12.02.2010 01:08 #15
Сообщение от sirak
намного лучше особенно когда отгорит провод нейтрали и фаза через цепи питания устройства попадет на корпус вот весело будет
Тип файла: jpg aza.jpg (12.3 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 12.02.2010 в 01:15.
224 126
12.02.2010 19:40 #16
О том и речь. Зачем же тогда под однофазные розетки берут тройной провод. Расход меди немалый, но безопасность выше всего.
Все это еще ерунда. У хорошего хозяина фаза на корпус не попадет.
Лучше всего ставить хорошую защиту. Автомат ставить только на фазу. Его срабатывание проверить самостоятельно и тогда спать будешь крепче. Фирменные автоматы стоят в десятки раз дороже китайских и, при этом, фирма, изготовившая его не выплатит вам стоимость сгоревшей по его их вине квартиры.
Но, обычный автомат, это защита от КЗ. А от поражения током идут автоматы сравнивающие токи фазного и нулевого провода. При разнице между ними срабатывает защита.
Они есть в продаже, теоретически все красиво, но на практике они не работают.
616 131
34 9
12.02.2010 20:14 #17
Сообщение от _A_l_e_x_
РАБОТАЮТ
удар током можно получить при силе тока от 1мА до 20 мА больно но не смертельно а вот свыше 20мА может быть смертельно (свыше 90мА смертельно в 98%) именно от этого и защищают автоматы с дифференциальной защитой
224 126
12.02.2010 21:21 #18
На практике они срабатывают постоянно из-за различных утечек и помехозащищающих конденсаторов с общей точкой на корпус. Получается на фазе ток больше.
616 131
34 9
12.02.2010 21:31 #19
это вопрос больше относится к проэктированию эл проводки
а не утечек через конденсаторы
у нас каждый второй считает себя электриком
Незнание ПУЭ не освобождает от ответственности
224 126
13.02.2010 00:36 #20
Люди обращаются с проблемой, просьбой отремонтировать только что купленный автоматический выключатель, который должен сработать при разнице токов до 30 mA. Проводка новая с отдельным заземлением. Происходят очень частые ложные срабатывания, особенно при включении стиральной машинки или микроволновки. Стирка до конца просто не доходит из-за отключения света. Новая микроволновка при отключении заземления довольно сильно сильно кусается, на корпусе похоже все 110 В. Дальше разбираться не было смысла. Пришлось заменить автомат снова на обычный.
Страница 2 из 29
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
