Лужение "сапога"- паяльника
105 141
4 0
09.04.2010 20:31 #1
Добрый день. Мастера, поделитесь опытом, есть большой паяльник "сапог" который непотдается облудки. На большой медный наконечник капаеш олово - оно просто стекает; пробовал капать кислотой всеравно толку нет. Что делать? Чем его можно обработать??
225 146
6 6
09.04.2010 21:06 #2
Холодное жало зачистить напильником, включить, по мере нагревания покрыть канифолью, с ростом температуры облудить припоем, можно к примеру растирая припой жалом на фанерке, покрытой канифолью.
Если собираетесь работать с пищевой посудой - паять только чистым оловом (тихо похрустывает при изгибании), свинец в припоях есть всегда, мышьяк, сурьма и кадмий. Все ядовиты.
В радиотехнике активными (содержащими кислоты) флюсами не пользоваться! Что бы ни говорили "асы" из народа. И какие пряники при этом не показывали. Это диверсанты.
105 141
4 0
09.04.2010 21:12 #3
Пробывал зачищать, всеравно нагрелся, подносиш олово, а оно в капли сварачивается и стекает. Этим паяльником пробую запаивать радиатор. А почему кислоты нельзя использовать в радиотехнике? Я как пробывал так оно харашо облуживает дорожки правда если переусердствовать то можно раслоить.
225 146
6 6
09.04.2010 21:20 #4
Я что-то не понимаю, ты же давно на форуме, какие то вопросы не твои... .
Насчёт кислот: а в каком классе сейчас учишься?
44 23
09.04.2010 21:26 #5
Паяльник,не нагревается,а просто у тебя он перегревается!!! Кислотой не лужу, со временем она все дорожки съест!
386 56
1 1
09.04.2010 21:27 #6
Сообщение от схемопай
Кислота со временем разъест и дорожки и плату.Получается слишком агресивная среда...Пайки сделаются даже черными на цвет...
105 141
4 0
09.04.2010 21:32 #7
Про кислоты я знаю (10 лет паяльник в руках) просто ваше мнение хотел услышать, давно ними непользуюсь, лежат для грубых паек (железки спаять...). Вопрос немного неправельно задал.
А насчет паяльника так первый раз такое Г.. попалось...
386 56
1 1
09.04.2010 21:40 #8
Очень может быть.В наше время паяльник может быть из любого материала.А должен быть из меди.У меня на работе сохранился такой древний паяльник - паять им одно удовольствие.Греется паяльной лампой и все дела...
224 126
14.04.2010 22:14 #9
Паяльником на 80 Вт приходилось неоднократно припаивать медь к стали кислотой. Паял просто преобразователем. После этого пришлось хорошо помучатся, пока не залудил. Кислота оставила плотную черную пленку, а на месте облуженного, до этого, участка образовалась глубокая ямка. Она и не давала залудить.
Аватар для sirak
414 65
2 0
15.04.2010 02:01 #10
попробуй включить через латр ,температура плавления для разних припоев разное,
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
