Сигнал телефонной линии в микрофонный вход цифрового диктофона
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для niceguy
21.10.2007 18:04 #1
Доброго времени суток!
Есть острая необходимость в небольшом устройстве, которое б уменьшало уровень сигнала телефонной линии для того чтоб подавать его через микрофонный вход в цифр. диктофон (Olympus VN-2100). Эту небольшую конструкцию хочу собрать в телефонной розетке (для удобства подключения).
Нуждаюсь в принципиальной схемке и пояснениях насколько безопасно это всё для диктофона.
Буду рад любой помощи.
13.02.2009 03:55 #2
Сигнал телефонной линии в мик. вход цифрового диктофона
Olympus вещь неплохая и стоит немало (я пользуюсь WS-310M). Я бы не советовал рисковать аппаратом. Проще включить на телефоне громкую связь и положить рядом диктофон. Если нет громкой связи – подключить параллельно к телефону капсюль (динамик) от старого телефона и укладывать его на диктофон при записи (Ваш голос диктофон и так запишет).
Аватар для Quarx
121 11
13.02.2009 08:55 #3
Тогда потеряется скрытность, а это самое главное в этом задании.
13.02.2009 12:05 #4
Вам нужен простой адаптор с развязкой т.е трансформаторный, тогда и диктофон будет цел и качество будет хорошее.Об этом много материалов есть в книге "Радиолюбителю - полезные схемы".
224 126
15.02.2009 01:24 #5
В розетку, последовательно с телефонным аппаратом можно поставить сопротивление около 10 Ом. Пораллельно ему снимать сигнал.
На громкость переговоров это не повлияет, сопротивление довольно низкое. Сопротивление проводов от подстанции до телефона достигает сотен Ом.
Переговор будет слышен в обе стороны.
Для развязки достаточно конденсатора, но для дорогостоящего диктофона всеже лучше ставить трансформаторную развязку, при низком сопротивлении первичной обмотки необходимость в резисторе отпадает.
30 30
15.02.2009 18:52 #6
Есть опасность повреждения аппарата и при использовании трансформаторной развязки. Я для защиты использую два встречнопаралельно включенныз стабилитрона на 5В.
Я делал несколько подобных устройств и всегда для развязки применял трасформатор и качесво лучше и безопаснее.
2,193 1,125
15.02.2009 20:31 #7
Согласен с smart_pic защита необходима. Сигнал вызова может вывести из строя входные цепи диктофона.
30 30
16.02.2009 16:26 #8
В телефонии также для защиты применяют простые кремниевые диоды, включенные встречно параллельно для защищаемой цепи. так как полезный сигнал не превышает 0,75В.
Если собираете автомат который автоматически снимает трубку и записывает, тогда используйте трансформатор со старого советского телефона времен 1980-х со штатной схемой - конденсатор впараллель резистор 600 Ом.
Для записи информации когда абонент снимает трубку , включите последовательно с телефоном маленький транс, намотанный на колечке D12-15мм . Обмотка которая включается последовательно с телефоном имеет витков 30 провода 0,1 , а обмотка которая идет к зап. аппарату имеет витков 50 с отводами, для оптимальной работы. Не забудьте на выходную обмотку поставить диоды.
диктофон
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
