если есть , то проблема в резисторах R1 R2 R3 скорее всего в 3 ( а может быть и в каждом...)... суть вот в чем.. при измерении вольт резисторы включаются последовательно с головкой... это очень грубо,но так для понимания понятнее. а при измерении токов - включаются параллельно с головкой. если предел один, проблем никаких или работает, или нет (ну или не точно) а у нас прибор комбинированный, и для того что бы шунт каждый раз не перетыкать, придумали хитрую схему....понять ее можно по книге ремонт комбинированных приборов.... там в самом начале на первых 20 страницах надо найти раздел измерение токов ну и почитать... ну а по опыту грешу на R3...хотя могу и ошибаться...ну а помыть лишний раз не помешает... лучше всего тонким слоем...
Всё работает нах…) Прибор полностью в строю.
spasatell Большое Спасибо Вам за участие. Решил кратко описать проблемы, которые были у меня и как они решились, может, кому то будет полезным: Первым делом изучаем книгу Кузин В. М. «Ремонт комбинированных приборов». Проблема: Стрелка вела себя необъяснимым образом при нажатии кнопок и их комбинаций, на установку нуля, боле менее адекватно отображалось только постоянное напряжение. Зрительно повреждённых элементов на плате обнаружено не было, замеры показали, что резисторы соответствуют паспортным номиналам. Решилось: Аккуратной пропайкой дорожек двух плат и компонентов. Стало возможным произвести замеры по току и напряжению, начиная с минимального предела. Было выявлено занижение по току на пределе 500мА, и завышение переменного и постоянного напряжения на пределе 250в и 500в. На остальных пределах соответствовали допускам. Причина была мне не понятна, т.к. компоненты соответствовали номиналам, но при круговом замере сопротивлении (один щуп в гнездо «*» другой в «В,мА», батарейки изъяты, кнопки выбора диапазонов в верхнем положении), получались заниженные показания сопротивления. А причина оказалась проста, утечка МОмных резисторов. Выяснилось это при замере напряжения на пределе 250в с ВЫПЯНЫМИ резисторами R19 и R20, стрелка отклонялась, показывая его наличие). Решилось: Трёх кратной промывкой платы бензином, утечка значительно уменьшилась, но не совсем. Уважаемый spasatell подсказал, что галетный переключатель тоже может так шалить). За что ему большое спасибо. В итоге после отмывки галетника исчезли все утечки МОмных резисторов, но предел 500мА так же занижал). В итоге после ещё двух кратной промывки платы, больше даже междорожного пространства, предел заработал в допуске). Непонятно конечно чем плату заливали. Спасибо всем кто принимал участие. |
А вот рано я обрадовался).
С пределом 500мА не всё так просто оказалось. До вчерашнего замера я на предел подавал 450мА или 500мА, и наблюдал занижение на 40мА (БП легко тянет 10А без просадки по напряжению). Вчера же подал 200мА и увидел стрелку на заветных 200мА, свершилось подумал я....) Сегодня решил проверить все пределы, ничего ли не уплыло. Всё пределы в норме, но подав на злосчастный предел 500мА, 450мА и увидев знакомую картину в 410мА, с х... подумал я). Подал 200мА показывает ровно... Собрал стендик с плавной регулировкой. В общем суть в том, до 300мА плюс минус немного, показания соответствуют норме, при поднятие выше начинается занижение. Я думаю поэтому и нижние пределы показывает точно. Вот такая вот фигня получается). |
резисторы шунта R1R2R3 посмотри на их конструкцию. там все пропаяно или есть обжим. если есть - обожми пассатижами. суть проблемы в том, что при высоких токах (ну относительно высоких) начинает греться контакт и меняется сопротивление. возможно это увеличивается сопротивление на галетном переключателе. предел измерения на контрольном вольтметре 2 вольта или меньше. и измеряем падение напряжения на проверяемом участке в момент измерения тока (сначала на 100 мА, затем на 400 мА. там где идет увеличение - проблема.
и как ведет себя на пределе 10 А и 2,5А а также при удвоении. (Х2) |
