Ремонт тюнера-усилителя Marantz SR 6000
1 2
21.03.2017 18:49 #1
Помогите пожалуйста с ремонтом сего чуда западной техники. После выключения перестал включаться т.е. нет характерного щелка в АС. Все остальное работает тюнер, шкальные приборы. Схемы на данное устройство нет. Может кто встречался сданной проблемой.
1,233 65
59 33
21.03.2017 20:22 #2
Увы, земляк. Только самому копать. Или поручить квалифицированному товарищу. Если не вкл акустика то значит либо проблема с унч либо в системе защиты. Это требует специфических знаний в схемотехнике. Если конечно не тривиальный дефект подключающих акустику релюх _ щёлкают но не контачат контакты внутри релюхи.
1,421 141
542 266
21.03.2017 21:31 #3
Сообщение от Анатолий_589
конечно, любой Мастер - тебе - к нему, он найдет и схему и проблему ... "просто припаять проводок" - тут не получится.
174 59
14 2
23.03.2017 10:48 #4
Допустим, схему (даже Service Manual) найти легко. http://www.vintageshifi.com/repertoi...ice-Manual.pdf. Учитесь пользоваться поиском.
1 2
26.03.2017 11:02 #5
Спасибо за схему AMC. И так приступим к вскрытию устройства. Вскрытие показало что сгоревшего, взорванного нет. Как и нет вздувшихся конденсаторов.
Была демонтирована плата непосредственно усилителя и подвергнута осмотру. Осмотр ни чё дал.
Приступаем к изучению схемы.
И так первое мне не понятное: Реле по схеме L703 (тип MU2U на 24В сопротивление обмотки 630 Ом ), а контрольная точка для замера 6В (Узел коллектор Q711,нога диода Q707, коллектор транзистора Q710 и реле L703). Как оно работает? И вообще зачем этот узел на релюхе каковы его функции?
Тип файла: doc Marannz SR6000.doc (334.5 Кб, 0 просмотров)
1 2
26.03.2017 11:13 #6
Вот еще были проверены напряжения БП(Напряжения на подписанных выводах БП соответствуют). И соответствия разьемов
J701 БП
1 Relay +B J814
2 E J836
3 Out
4 +B J824(+52B)
5 E J826(общ.)
6 -B J829(-52B)
7 пустой
J702
1 +B J825(+52B)
2 -B J830(общ.)
3 OUT
4 -B J830(-52B)
5 E J827(общ.)
6 +B J825(+52B)
7 пустой
776 254
46 1
26.03.2017 11:32 #7
Анатолий_589, этот узел - устройство задержки включения нагрузок УНЧ на время протекания переходных процессов. Оно же защищает нагрузку от появления постоянного напряжения на нагрузке, что может привести к её сгоранию. Время задержки определяется R714 и С712. Q709 , R712,R713,C713 защищают при работе усилителей от пиковых перегрузок.
Поиск неисправностей нужно начинать с проверки выходных напряжений с блока питания.
1,421 141
542 266
26.03.2017 16:57 #8
"...вообще зачем этот узел на релюхе ..." - повторю - при таких вопросах - я настоятельно не рекомендую продолжать такой "ремонт" - потом будет ДОРОЖЕ, как мастер говорю.
174 59
14 2
26.03.2017 18:07 #9
Что 52В соответствуют - ничего удивительного, снимается с выпрямителя. А остальные? На выходе БП полно напряжений. Из вашего сообщения непонятно, все выходные напряжения БП соответствуют указанным на схеме?
Промер - самая простая фаза ремонта. Схема подробная. Не ленитесь. Померьте также на всех ножках Q701 и Q702.
Ну и не знаю, какая ваша квалификация и стоит ли напоминать или нет. Все действия на включенном аппарате надо выполнять максимально аккуратно, чтобы не вызвать замыкания. Лишних предметов на столе быть не должно; в случае, если без демонтажа платы выполнить измерение невозможно, нужно принять меры, исключающие случайное касание деталей или дорожек платы металлических частей корпуса; при касании щупами обратить особое внимание на возможность соскальзывания. Все напряжения на схеме указаны относительно общего провода, поэтому полезно минусовой щуп прибора соединить заранее с общим проводом, а касаться только только плюсовым щупом. Сразу после выключения не расслабляться, т.к. конденсаторы фильтра имеют большую ёмкость и напряжение на них спадает медленно.
При соблюдении этих нехитрых рекомендаций, можно существенно снизить вероятность внести внесения дополнительных повреждений (принцип "не навреди").
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
26.03.2017 20:58 #10
Анатолий_589, квалификация Ваша примерно понятна, лучше последуйте совету КРАБА, будет дешевле. Водить за ручку тут не будут - и раздел не тот, и данный аппарат не карманный фонарик по сложности.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
