Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Лабараторный блок питания Matrix MPS3005LK-3
10.07.2023 18:21 #1
Доброго всем вечера.Сломался лабараторный блок питания матрих 3005лк-3.На канале sllave не регулируется напряжение,при повороте резистора ограничения тока сразу же выдаёт на выходе 39 вольт.Может кто уже встречался с такой проблемой,или может у кого то есть схема на данный девайс,помогите пожалуста
1,234 65
61 33
02.09.2023 15:50 #2
Если в интернете не находится - придётся схему по факту исследовать. Сам торчу с BOLID РИП-12-06. ЗаменилTOP-269EG и оптопару ОС. ОС один хрен не работает(подавал на выход напругу от лабораторного БП, при 13.7 оптопара открывается наглухо но ТОР не тормозится, дефект в первичке а я в ауте - всё вроде проглядел)
1,238 90
480 1
02.09.2023 16:21 #3
Конденсатор, махонький, электролитический, тот, что в цепи ОС. Он у TOP'а часто дохнет ...
1,238 90
480 1
02.09.2023 16:23 #4
Сообщение от iva50
Если это импульсник, проверяйте цепь ОС.
А если трансформаторный - цепь ОС и регулирующий транзистор (тот, что на большом радиаторе) ...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
