Программатор для AVR, PIC, I2CEPROM
Страница 1 из 3
187 79
69 13
20.10.2017 00:22 #1
Попалась в нете привлекательная схемка программатора :
http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
Вытравил платку ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1508448085
Но у меня ST232 ... можно ли тупо воткнуть её вместо MAX232 ?
Кстати ... платка впервые получилась сразу и чётко ... 180 фотобумага с попугаем на обложке ... неожидал ...
Тип файла: jpg ПЕЧАТКА ПРОГГЕРА.jpg (216.4 Кб, 0 просмотров)
1,234 65
61 33
20.10.2017 06:40 #2
Скорее всего можно. Это одно и тоже от разных производителей. Но по сути это не программатор, а преобразователь интерфейса/адаптер. Неполноценен в общем - там просто нет некоторых режимов программирования, которые хоть и редко, но требуются. Если вы хотите систематически заниматься с цифровой электроникой, я бы советовал купить TL866(надо смотреть, кажется с буквой А, без неё вроде нет внутрисхемного программирования). Он так же программирует широкий спектр других микросхем.
187 79
69 13
20.10.2017 08:33 #3
Сообщение от LEAS
Спасибо ... поищу инфу ...
За что отвечают электролиты по 10 мкФ в обвязке микры ...
Помню где-то читал что для данной микры ставят керамику по 0,1 мкФ ... МОЖЕТ ОНИ ВЛИЯЮТ НА СКОРОСТЬ ОБМЕНА ?
187 79
69 13
20.10.2017 08:53 #4
Нашёл ... он параллельный ...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...370079502.html
Правда в данный момент для меня в моей жизненной ситуации это неподъёмно ...
Вчера друг оговаривался что ему товаришч заливал параллельным контроллер , а последовательный потом считать не мог ...
Для меня это пока тёмный лес ... но потихоньку буду знакомиться ...
1,234 65
61 33
20.10.2017 14:44 #5
Вот на 500руб дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/TL866...d-3e11e7a38788
Можно и вашим программатором запрограммировать и потом не прочитать. Наприер
https://zhevak.wordpress.com/tag/rstdisable/
На остальные вопросы ответит картинка из даташита
Тип файла: jpg st232.jpg (88.7 Кб, 0 просмотров)
187 79
69 13
20.10.2017 23:25 #6
Сообщение от LEAS
Да ... видел ... даташит действительно прочит принять ёмкость обвязки по 0,1 мкФ ...
Получилось как-то так ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1508531134
Тип файла: jpg МОНТАЖ.jpg (110.0 Кб, 0 просмотров)
1,234 65
61 33
21.10.2017 07:36 #7
А вот и моё творение от 2004 года.
https://yadi.sk/i/7uW0WJ6z3Nwcct
сюда не лезет, обрезать неохота. Корпус - отжатая у жены коробка для иголок. Две платы-самоделки(развёл в PCAD2002). Стыкуются разъёмом для ремонтопригодности(заморо� �ился). Плата БП-обратноход на UC3843 и BUZ90. Прикольнее выглядит процессорная часть. Ошибка в заказе микрухи статической памяти привела к её переделке в дип корпус. В левом верхнем углу навесняком и торчит 232-я с 0.1 кондёрами. Но это полноценный программатор, не только микроконтроллеров. И параллельный.
Аватар для DmitriyVDN
617 131
34 9
21.10.2017 11:37 #8
Сообщение от ozels
С10 сразу нах.
187 79
69 13
21.10.2017 18:00 #9
Сообщение от DmitriyVDN
С10 сразу нах.
Только что и хотел спросить про величину Vpp ... у меня получается по замеру 13,2 вольта ... много это или нет ?
Вы считаете что С10 может поднять напряжение ?
187 79
69 13
21.10.2017 18:09 #10
Я малость подизменил схемку ... под рукой не было 7808 и я поставил 7809 , а последовательно к ноге Vpp поставил SMD - шный 4007 типа M7 ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1508598579
Тип файла: jpg AVR_PIC 11111.jpg (104.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
