Ингалятор ультразвуковой Муссон-1
03.02.2008 22:53 #1
Ингалятор ультразвуковой Муссон-1, 91 года выпуска. Все элементы целые, но выходной КТ854Б вылетает, с щелчком, сразу при включении. Генератора в нашей деревне нет и проверить выходной контур, как и собственно, пьезоизлучатель, ну никак не смогаю. Сунул, правда, я этот излучатель в трансляцрадиорозетку, - можно вместо динамика в крайнем случае использовать. Схемы нет, описания нет, настроения нет. Посоветуй-те чего-либо (но не в стиле
"покрасить, в тряпочку завернуть и выбросить").
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.02.2008 01:22 #2
Раз уж у Вас имеется "живой" прибор, то может быть и в отсутствие схемы сможете описать примерную ее структуру?
Т.е. сеть-вилка-провод-(выключатель) - что дальше?
КТ854Б - это ВВ транзистор, применяемый обычно в ИИП.
А там он чего делает?
В любом случае есть один универсальный совет - включить последовательно с нагрузкой или в цепь питания активное сопротивление для ограничения тока - обычно для этого используется лампочка, одновременно служащая и индикатором.
Если питание непосредственно от сети - то на 220 В и мощность как у прибора или чуть выше, если там значительно меньшее напряжение - то соответственно.
Вообще же причиной выхода из строя транзистора в таких случаях может быть как перегрузка по выходу (т.е. в нагрузке), так и дефект в схеме управления.
Что управляет этим КТ854Б?
04.02.2008 06:42 #3
КТ раскачивает выходной контур, нагруженный на пъезо (стаканчик с физраствором). Питание 220, емкостной делитель. Спасибо за общение, неделю меня не будет, еду в соседний кишлак. Пока! )
27.02.2008 13:48 #4
говорят этот ингалятор уже нигде не применяется
16.03.2008 22:36 #5
Муссон-1 работает
Причина найдена: в выходном контуре конденсатор держал до 205-210 вольт, выше происходил его пробой и, естественно, тут же вылетал транзистор. Конденсатор поменяли на КСО-2 (древние и очень надёжные), 500В рабочее напряжение.
Последний раз редактировалось Admin; 17.03.2008 в 00:13.
12.12.2008 16:05 #6
У меня есть паспорт на етот ингалятор 89 года выпуска. Но в спецификации ничего не сказано про тип трансформаторов и п'эзоелемента, який есть складовой схемы генератора. Помогите узнать хоть какую небуть информацию про них: габариты, внешний выгляд, режими роботи...
224 126
27.12.2008 16:16 #7
Сообщение от Міша
Пьезоизлучатель работает на частоте колебания 2,64 МГц
Новое название ингалятора "Ротор ИУИ"
28.12.2008 08:11 #8
Спасибо _A_l_e_x_ но меня больше интересует информация которую я не могу увидеть в паспорте.
Аватар для BOB51
48 13
29.12.2008 07:47 #9
Из этой разновидности техники документация есть только на TUR USI 50 и "списаная с оригинала" на TUR USI 70 (но где-то в конспектах).
Следует обратить внимание на то, что конденсаторы в выходных контурах имеют еще и параметр "реактивной мощности" - Не соблюдать - "взорвутся" от перегрева.
22.05.2009 08:59 #10
Ето електрическая схема ингалятора о котором я писал выше. Кто знает что нибуть о трасформаторах использованых в етой схеме или общем по схеме напишите пожалуйста.
Тип файла: jpg rruywcjty3.JPG (102.9 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 24.05.2009 в 12:49.
ингалятор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
