Ремонт БП (БП PA-1650-56) для ноутбука.
15 46
17.01.2017 22:54 #1
Добрый день, коллеги! Помогите определить номинал резистора в позиции R124 по схеме приведенной ниже. Стоит в обвязке LTA809 Просто выгорел и все. Инет ни к чему не привел. Если у кого вдруг разобранный на столе или в коробке лежит, посмотрите пожалуйста!
Тип файла: pdf PA-1650-56LS.PDF (392.9 Кб, 0 просмотров)
41 1
18 2
18.01.2017 10:12 #2
Сообщение от Борбио
100 Ом 1/8W
Пройдись по ссылкам адреса ... сам увидишь ...
http://monitor.net.ru/forum/lta809-p...fo-357631.html
Тип файла: bmp sg6741_610_010.bmp (1.39 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось marselma; 18.01.2017 в 10:21.
41 1
18 2
18.01.2017 10:29 #3
Вот тут виднее ... только кто Вам сказал что LTA 809 при этом осталась в живых ? ...
Тип файла: jpg R5.jpg (117.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg НОМИНАЛ R5.jpg (90.3 Кб, 0 просмотров)
15 46
18.01.2017 13:22 #4
Спасибо, marselma! Действительно надо было тщательнее искать. А по поводу LTA, то так и есть - под замену. Там еще и полевик выгорел и R051, D102. Так что полный набор))
41 1
18 2
18.01.2017 15:42 #5
Для меня ваша тема тоже вдиковинку ... зачем они начинают применять столь редкосные микры ?
Может Китай лажает ... может чтоб больше новые покупали ...
Просто поднял нулевую тему ... не люблю нулевых тем ... и уж тем более когда не понимаю в чём вина ТС ... и за что его лишают ответа при таком колличестве просмотров ?
Чем руководствуются ?
15 46
22.01.2017 07:46 #6
marselma, ну в роде заработал блок поле замены выше перечисленных деталек. Только очень долгим ремонт оказался поскольку деталька (LTA) первая шла из Китая, но я ее удачно сжег , ну а потом заказал из Москквы парочку. Эти оказались более надежными видимо, хотя тоже из Китая. Спасибо!
41 1
18 2
22.01.2017 08:40 #7
Сообщение от Борбио
Сердечно рад за Вас !!!
Ради таких слов все мы тут в основном и "зависаем " ...
Дальнейших Вам успехов на поприще !
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
