холодильник hitachi r-t360euc1k-1
86 269
12 8
13.12.2017 20:42 #1
Добрый вечер форумчане , холодильник хитачи попал под напругу 380в выбило -предохранитель, варистор и трансформатор блока питания ,проблема в том что как узнать напругу вторички? ,транс такого типа заказывать нужно ,легче подобрать, 220 вход и один выход ,думаю 12 вольт или нет? кондеры 25 и 35 вольт, релюшки 12 вольт
Тип файла: jpg 1.jpg (208.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171208_204538[1].jpg (219.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg viber image.jpg (257.7 Кб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
138 118
14 5
13.12.2017 21:08 #2
А поискать по маркировке транс вера не позволяет?
На трансе вторичка звонится? На первичке 3 вывода? все три не звонятся?
86 269
12 8
13.12.2017 21:32 #3
Сообщение от Bobr_
поиск результатов не дал, а средний вывод пустышка,по обмотке смотрел, если заметили на третьем фото обмотка уже видна
2,193 1,123
13.12.2017 22:58 #4
Какая маркировка на элементе рядом с надписью PbF?
Похоже, что это стабилизатор, а по нему можно с ориентироваться на напряжение
1,421 141
542 266
13.12.2017 23:24 #5
100% на трансе будет термофуз ...
138 118
14 5
14.12.2017 06:36 #6
Сообщение от Ваген
Прибором смотреть надо.
Согласен с Крабиком, термофьюз должен быть.
Аватар для ipaSoft
163 117
14.12.2017 13:34 #7
В БП установлен стабилизатор на 5 и 12V. Значит напряжение трансформатора может варьироваться от 15 до 18 Вольт. Это не критично. Ставьте 15, 16, 18 Вольта - все пойдет. Но напряжение холостого хода транса не должно превышать 23.3 Вольта.
86 269
12 8
14.12.2017 22:38 #8
Сообщение от lllll
ну да он самый стабилизатор 7812. Выходит 15v там должно быть ?
2,193 1,123
15.12.2017 08:45 #9
Сообщение от Ваген
да 15-17 вольт
86 269
12 8
16.12.2017 21:19 #10
с десяти вечера до часу ночи я колдовал над платой почти все поменял на блоке питания -трансформатор штук четыре пробовал, уже думал ни один не подходит и тут я снимаю штекер термодатчиков и вдруг светодиод стал моргать ,но холодильник еще молчал, поменял четыре кондера , два стабилизатора напряжения -один 7812 второй kia78s05p правда у меня не оказалось вставил мощнее 7805 , и то вставил под конец и тут запустился компрессор оказывается после того как холодильник испортился дед с медной проволокой влез в модуль и устроил фейерверк , это они признались уж после, сидя за столом отмечая возрождения холодильника , кстати отгадайте по фото откуда трансформатор я взял ?
Тип файла: jpg 20171216_000412.jpg (1.17 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 16.12.2017 в 21:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
