Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Опознать диод BP, возможные варианты замены
26.04.2022 17:02 #1
Тип файла: bmp BP diode.bmp (97.6 Кб, 0 просмотров)
255 177
537 320
26.04.2022 18:40 #2
На третий сверху похож: https://www.s-manuals.com/ru/smd/bp
1,242 94
480 1
26.04.2022 19:51 #3
А фотки нет с большим разрешением ? Ничего не видно.
А что мешало сфотографировать кусок платы в радиусе 3-х см. от этого диода ?
И масштаб неясен. Амперный Шоттки ? Хоть головку от спички рядом положите.
И вообще, зачем его менять ? Он пробит ?
27.04.2022 10:50 #4
Это автомобильное зарядное устройство, деталька сдохла, фотка с аналогичной платы, выпаять и протестировать нет возможности.
Тип файла: jpg BP diode 2.jpg (985.8 Кб, 0 просмотров)
27.04.2022 11:09 #5
Общий вид платы
Тип файла: jpg BP diode 4.jpg (1.83 Мб, 0 просмотров)
255 177
537 320
27.04.2022 12:21 #6
Есть возможность как-то посмотреть связаны ли выводы этой деталюшки с выводами + и - больших электролитических конденсаторов рядом?
1,242 94
480 1
27.04.2022 14:07 #7
Если на плате есть такой же диод, но исправный - выпаять его и обмерить. Сразу многое прояснится ...
28.04.2022 06:54 #8
катодом на + конденсаторов и через обмотку дросселя на пред. и на + выход питания
второго нет такого, там все диоды а это скорее всего стабилитрон, только вот параметры не могу найти. Методом тыка не хочется, машины слишком дорогие стоят.
1,242 94
480 1
28.04.2022 08:52 #9
Боюсь, придется рисовать схему. Или искать аппарат с таким же диодом, выпаивать и обмеривать.
Я даже логотипа такого не нашел. Интересно, чей он ?
А что значит, что он "сдох" ? Пробит ?
255 177
537 320
28.04.2022 12:01 #10
Сообщение от Ivan8545
пред - это предохранитель?
а +выход питания - это к плюсовой клемме аккумулятора?
Если так, то что подается на минусовую клемму аккумулятора?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
