Усилитель НЧ от магнитофона ТОМЬ-303, вторая жизнь
04.06.2016 16:40 #1
Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость срочно сделать простенький усилитель
на 4-5 Ватт с однополярным питанием 12 Вольт, а времени делать с нуля нет. Покопался в "старом хламе", нашёл древний магнитофон ТОМЬ-303. Усилитель там (схема прилагается) примерно на 1 Ватт, питание 9 Вольт. Решил его реанимировать и "умощнить" - поставил на выходе в добавок к штатным КТ814А, КТ815А ещё КТ805БМ и КТ837К по обычной схеме составного транзистора (рисунок прилагается), запитал от стабилизированного БП 12 Вольт, поменял все электролиты, с15 (выходной) поставил 2200 мкФ вместо 470 мкФ, больше ничего менять не стал.
Включил - работает, чисто, но вот беда - мощность та же осталась.
При увеличении входного сигнала громкость почти не увеличивается, а появляются искажения.
Может кто подскажет, что я не "додумал", может номиналы резисторов где поменять или составной транзистор по другой схеме сделать? Или ещё что?
Тип файла: jpg 1.JPG (165.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (10.6 Кб, 0 просмотров)
16 0
04.06.2016 18:48 #2
А не проще ли взять TDA2003 и за 15 минут сделать усилитель на 10Вт?
852 125
9 5
05.06.2016 01:00 #3
Добавление пары транзисторов при прежней нагрузке не увеличит мощность. Для увеличения мощности необходимо ещё увеличит напряжение питания. По грубой оценке увеличение напряжения в два раза мощность вырастет в четыре раза. Это потребует увеличения площади радиаторов и регулировку тока покоя. Необходимо включить резисторы между базой и эмиттером выходных транзисторов (76 - 150 ом).
06.06.2016 04:17 #4
Сообщение от konstar
В том то и дело, что не проще. Дело в том, что тотально нет свободного времени, и появится оно месяца через полтора, не раньше. Поэтому и хочется как то "вывернутся" не делая новый усилитель и блок питания.
Блок питания, готовый, есть только однополярный на 12 Вольт (1,5 А)
Усилители есть ещё от магнитофона Россия-311с, но схемы нет, весь интернет "перерыл" вчера - не нашёл.
Ведь в автомобильных усилителях как то умудряются получать по 10 - 15 Ватт (в мостовых схемах), а тут то всего 5 надо, то есть теоретически ничего не мешает.
Просмотрел несколько схем усилителей с низковольтным питанием, в них, в основном, несколько иначе включены выходные транзисторы - с ОК, и составные собраны на транзисторах разной проводимости.
Может из за большого напряжения насыщения КТ805Б, КТ837К (2,5 В) не удаётся?
Выходные транзисторы холодные как "айсберг", вообще не греются?
Последний раз редактировалось Silver11a; 06.06.2016 в 04:22.
852 125
9 5
06.06.2016 07:29 #5
Мостовые схемы позволяют увеличить мощность в 4 раза (теоретически), также, как и удвоение питающего напряжения. Конечно, 2,5 В в режиме насыщения не очень хорошо, но замена на транзисторы с меньшим напряжением заметной прибавки мощности не даст. Ещё увеличить мощность можно использованием динамиков с низким сопротивлением или включением параллельно нескольких динамиков.
776 254
46 1
06.06.2016 14:31 #6
Уважаемый Silver11a, здравствуйте. Вы, к сожалению не пишите откуда и какой сигнал Вы подаёте на усилитель. Это, ведь, усилитель мощности. Для того, чтобы он развивал нужную мощность нужен ещё предварительный усилитель, т.к. пассивный регулятор тембра существенно снижает уровень полезного сигнала. В этом случае простое умощнение выходных транзисторов ничего не даст.
Попробуйте использовать имеющийся предварительный усилитель от магнитофона. В качестве альтернативной меры можно попытаться заменить VT1 и VT6 на КТ3107, а VT4 и VT5 на КТ3102. При этом R17 можно увеличить примерно до 20 к, а R22 и R25 уменьшить до 68-75 Ом , подняв общий к-т усиления УМ (нужно будет подстроить ток покоя и есть вероятность самовозбуждения ). Чтобы получить мощность до 4-5 ватт нужно чтобы сопротивление нагрузки было не более 4 Ом, на что правильно указал vishz. Желаю удачи.
07.06.2016 15:37 #7
Сигнал подаю с линейного выхода DVB тюнера, уровень регулируется от нуля до 0,65 вольт. Мощность усилителя увеличивается до увеличения входного сигнала до 0,5 вольт, дальше не значительно, а появляются сильные искажения.
Попробую последовать Вашему совету, будет результат - сообщу.
Подключу второй динамик параллельно - будет 2 Ома.
К слову, спасибо "vishz" за информацию о том, что Мостовые схемы позволяют увеличить мощность в 4 раза, всегда думал что в два, век живи - век учись.
776 254
46 1
07.06.2016 15:52 #8
Сообщение от Silver11a
Мощность вычисляется по формуле P=UxU/R. Соответственно, если U увеличилось в два раза, то Р увеличится в четыре раза. Закон Ома.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
07.06.2016 17:02 #9
Надо бы питание измерить в обоих случаях.
А это пока не стоит делать.
776 254
46 1
07.06.2016 17:52 #10
Причин может быть две, либо выходные транзисторы входят в насыщение, либо не хватает мощности источника питания (проседает напряжение питания). Прав
gauptmann. А второй динамик параллельно не надо подключать, угробите усилитель.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
