Осциллограф С1-64А. На экране нет горизонтальной линии развертки
14.01.2018 19:14 #1
Прошу вашей помощи!!!Осциллограф с1-64а.На экране нет горизонтальной линии развертки(ни на 1-ом,ни на 2-ом кк),без вх.сигнала.Есть вертикальная черта длиной около 5см.Яркая,нерегулируемая по яркости.
До этого он стоял(хранился)вертикально и при этом перекл.110-220(сзади который)перещелк. на 110в.И при посл.вкл. сгорел пр-ль в узле пит.Экран,ес-но,потух.После замены пр-ля и появилась оная "бяка".Слезно прошу помочь!!!!!!!!!!!!!!!!
1,421 141
542 266
14.01.2018 21:58 #2
Сообщение от PAG
привози - сделаю. Виртуального ремонта с твоей подготовкой - НЕ БУДЕТ ... Ничего САМ - не сделал.
Да и для ремонта осцила зачастую нужен второй осцил.
746 345
23 1
14.01.2018 22:12 #3
скачивай схему - в нете их есть. смотри по контрольным точкам канал горизонтального отклонения,для начала. потом выложишь напруги которые имеются в наличии, возможно после этого и поможем...
746 345
23 1
14.01.2018 22:23 #4
а второй предохранитель проверен? исправен?
17.01.2018 17:28 #5
Да напруги вроде в норме.По кт. ситуация такая:5КТ1-+2,709В;КТ3- -1,606В;КТ3-+3,9В;КТ4-+10,89В;КТ5--21,9mv;кт6--5,16в;кт7--3,8в;кт8-+7,56в.
1,421 141
542 266
17.01.2018 17:52 #6
набор цифр ни о чем
746 345
23 1
17.01.2018 22:17 #7
а 27 В где?
17.01.2018 22:34 #8
какие 27?Это в какой же кт.?5-это ж гор.р-ка?
776 254
46 1
17.01.2018 22:50 #9
Сообщение от PAG
Зачем Вы полезли в горизонтальную развертку?
Ремонт нужно начинать с проверки блока питания, тем более, что Вы сами написали, что было случайное переключение с 220 на 110 Вольт.
18.01.2018 14:12 #10
Сообщение от spasatell
Потому и полез.Авсе напр.(+150,+80,+10и-10)есть.Правда,27в не смотрел(потому что копал вначале плату и22.089.124Сп-нерегулируемая и макс.яркость т.к.)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
