Неисправен блок индикации и регулировки АС Радиотехника S70
27.02.2011 20:43 #1
После включения в сеть реле срабатывает. При подаче сигнала звук очень слабый из ВЧ и СЧ динамиков. Низов вообще нет. При регулировке тембров на передней панели слышится треск. Ставил блок с другой колонки - все работает. Подскажите, как справится с проблемой. Согласен отключить этот блок (регуляторами не пользуюсь)
225 146
6 6
27.02.2011 21:38 #2
Блок чего?
Здесь есть эта тема.
У Вас проблема решится заменой эл. конденсаторов.
Но читайте и пишите в уже существующей теме, эту уберите как двойника.
27.02.2011 22:00 #3
Блок индикации и регулирования (плата на передней панели со светодиодами)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
