Генератор на ветряк из статора на 32 зуба
Страница 1 из 5
Аватар для YanCen
61 23
08.05.2020 18:55 #1
Генераторное железо со свалки в хорошем состоянии. Жалко было пройти мимо
32 зубца неодинакового размера
Буду экспериментировать
Тип файла: jpg 20200425_150620_sm.jpg (1.62 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200425_184917_sm.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200425_184955_sm.jpg (1.66 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200425_185022_sm.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
61 23
10.05.2020 17:53 #2
Решил сделать 8 фаз (спасибо Тарасову Алексею) и 34 магнитных полюса с расположением магнитов "на боку".
По различным расчетам при скорости ветра 8 м/с можность получается от 180 до 400 Вт.
Размер генератора небольшой, соединение в многоуголник, поэтому можно считать, что это вполне приличный генератор.
Тип файла: jpg 32-34 поле.jpg (565.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Pole.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Расчет1.JPG (413.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
61 23
11.05.2020 21:28 #3
Для любителей не смотреть ютубчики.
https://www.youtube.com/watch?v=EQFfpgfYREU&t
Аватар для YanCen
61 23
18.05.2020 18:22 #4
Распаковка лазерных деталей.
https://www.youtube.com/watch?v=U3GnngFFDMA&t
Забрал токарку, уже видно очертания
Тип файла: jpg 20200518_190632_sm.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200518_190620_sm.jpg (1.57 Мб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
61 23
30.07.2020 07:59 #5
Подскажите, пожалуйста, кто сможет.
Я так и не смог найти информации в доступном для меня виде - как посчитать эквивалентное сопротивление многофазного (больше трёх фаз) генератора.
Восьми- девятифазного в частности.
Или хотя бы скажите множитель, на который умножить сопротивление одной фазы.
Так же не понял, как посчитать ток в фазе при соединении в многоугольник (больше трех фаз).
257 0
02.08.2020 09:05 #6
https://elibrary.ru/item.asp?id=39351834
Обращайтесь к авторам.
И....почему вам не нравятся наиболее оптимальные три фазы?
Аватар для YanCen
61 23
02.08.2020 20:18 #7
Сообщение от dzen
32 зуба, не хотят в три фазы, только в 8
36 зубов/20 плюсов 3 фазы уже совсем не такие оптимальные, я совсем не уверен в своих способностях эти три фазы намотать. Там варианта два, один получше и сложнее в намотке (0,95 коф. смещения), второй похуже (0,9) и попроще, оба варианта двухслойная намотка.
9 фаз - однослойноая, коэффициент 1.
Аватар для YanCen
61 23
03.08.2020 07:48 #8
Сообщение от dzen
Зарегистрировался, но там кажется никакой формы для личных сообщений нет.
Вообще, смысл сайта копить публикации?
257 0
03.08.2020 14:50 #9
А остальные просто используют трехфазные системы , как наиболее оптимальные.
Ведь про преимущества 8фазных систем вы так и не написали, чем вы руководствовались.
Аватар для YanCen
61 23
04.08.2020 06:53 #10
Сообщение от dzen
32 (!) Зуба. Как на этом сделать 3 фазы?
Второй - 36 зубов и 20 (!) полюсов. Как на этом сделать "наиболее оптимальные" три фазы?
Страница 1 из 5
32 зуба, 8 фаз, генератор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
