Стиральная машина BEKO wmd 65100. Нужна прошивка.
3 0
25.05.2019 09:52 #1
Был заменен микроконтроллер atmega32l. Нужна прошивка Flash, Eeprom, Fuse. Модуль 2821040100. Благодарю за полезную информацию.
1,229 84
480 0
25.05.2019 12:30 #2
А почему он был заменен ? Сгорел ? Может, дело вообще не в нем (скорее всего, так оно и есть).
Прошивку вы не найдете, это я вам гарантирую. МК наверняка защищен, считать ее невозможно. Единственный разумный вариант - обратиться в сервис-центр, они закажут новую плату ...
3 0
25.05.2019 22:28 #3
Печально. Спасибо за Ваше время.
1,234 65
59 33
26.05.2019 08:20 #4
Как минимум помню 2 раза - пробой ключа степ дауна - попадание на контроллер повышеннного напряжения - кирдык контроллеру. В одном случае пробило 33063 и умерла как раз мега 32. Какой то термоконтроллер. Плата до сих пор где то валяется, я из неё релюхи 5 шт. выдернул для доработки вытяжки по просьбе одной компании. Другим девайсом был вакуумный упаковщик. Там мы тупо на AT89C51 слепили замену покойнику из спортивного интереса.
Что касается прошивки - х.з. Надо искать на профильных форумах. Есть же они для телеков, мониторов, муз. центров. Про стиралки - не могу утверждать. Я на них не специализировался.
3 0
26.05.2019 21:51 #5
Все банально, пробой симистора закрытия люка с вытекающими..
1,229 84
480 0
26.05.2019 22:14 #6
Если есть желание, можете попробовать написать свою прошивку. Реализовать базовые функции стирки, думаю, несложно. Берете CodeVision и вперед ...
3 0
08.06.2019 00:27 #7
Сообщение от asqw1
Прошивку нашел. Может быть, кому то пригодится. Файл прикрепляю.
Тип файла: zip BEKO 65100 .zip (24.8 Кб, 0 просмотров)
1,229 84
480 0
08.06.2019 12:09 #8
Там еще Fuse-биты должны быть, без них она, можно сказать, почти бесполезна ...
3 0
10.06.2019 10:16 #9
Пересчитать на калькуляторе можно если есть желание.
19.04.2024 06:51 #10
Спасибо за прошивку!
65100, beko, eeprom, flash, wmd
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
