Страница 1 из 3
24.12.2017 22:40 #1
Доброго времени суток всем. Народ. помогите чем сможете, в блоке управления СГУ после продолжительного включения сигнала сгорел один полевой транзистор IRFZ44N и дорожка на плате идущая к перекидному контакту реле, в общем полевик заменил, дорожку восстановил. но при подключении к аккумулятору машины и проверяя сигнал. пару раз проиграет сигнал и опять горит полевик, заменил опять его, проверяю, начинает греться, по схеме смотрю, соплей и коротышей нет, дросель или трансформатор это, что в виде катушки большой, прозваниваю. по сопротивлению показывает 0.7 Ом. В чем причина не пойму, может кто-то встречался с таким? на фото показано что и где менялось и восстанавливалось
Тип файла: jpg IMG_20171224_2228382.jpg (1.07 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171224_222923.jpg (603.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171224_222904.jpg (712.5 Кб, 0 просмотров)
1,425 143
542 267
25.12.2017 00:00 #2
Сообщение от Иван303
это цена на дрова, а не проверка ... раз ты дроссель от трансформатора отличить не в состоянии - лучше отдать МАСТЕРУ ... ничего сложного в их ремонте - нет.
Да и МОСФЕТ-ы не просто так горят и не только они ... осциллограф - даст ответ ...
26.12.2017 00:51 #3
СГУ грач-200
Сообщение от KRABIK
Суть такова что при подключении к источнику питания 12в какое то время работает, но потом опять тихое проигрывание при нажатии кнопки на ПДУ, при проверке полевиков, они целые, начинаю грешить на микроконтроллеры, но опять же это пальцем в небо, а отдать мастеру нет вариантов т.к. нормальных мастеров по близости нет, а выбрасывать увы жалковато. И дроссель от трансформатора в легкую отличу, а данном случае это дроссель
1,425 143
542 267
26.12.2017 09:05 #4
это крутой "грех" - "грешилка" доросла делать такие предположения без единого измерения?
что же в нем выдает дроссель? Твое предположение или вещий сон накануне?
0 2
19.11.2018 17:42 #5
Подскажите на первой фотографии что за микросхема маленькая?
2,193 1,125
19.11.2018 19:51 #6
nikita033, для дросселя слишком много выводов.....
Сообщение от nikita033
Это ПЗУ - там записаны звуковые сигналы.
42 28
26 2
19.11.2018 20:23 #7
Вам что мля ... поисковиком нельзя попользоваться ?!
120 и 200 отличаются по словам очевидцев ... только полевиками на выходе и трансом там же ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542648161
Тип файла: jpg 1.jpg (147.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post-17051-1272968296,96.jpg (255.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf comvhan pmh-120k-200p.pdf (212.9 Кб, 0 просмотров)
42 28
26 2
19.11.2018 20:31 #8
Демпфер неисправный ... может выводить полевики из строя ?
Если сам транс гуд ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542648683
Ты его проверял ? ... спец блин ...
Тип файла: jpg ПРИЧИНА.jpg (58.3 Кб, 0 просмотров)
0 2
19.11.2018 20:33 #9
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...3&d=1514144348
На вот этой фотке ПЗУ?Скажите маркировку
42 28
26 2
19.11.2018 20:44 #10
Вот эти отверстия ... не от резистора демпферной RC цепочки ? ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542649476
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1542649758
Тип файла: jpg ДЕТАЛЬ.jpg (298.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ДЕТАЛЬ.jpg 1.jpg (49.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
