Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 39 из 39
1,221 83
480 0
21.07.2019 21:22 #381
Никогда не кончатся, у меня вместо нервов - сварочные кабели
Записей в дневнике: 1
22.07.2019 09:44 #382
Сообщение от kovigor
Научитесь внимательно читать, тогда и сварочные кабеля не нужны будут.
1,221 83
480 0
22.07.2019 19:23 #383
Я умею читать. Но, поверьте, выделять зерна здравого смысла из той каши, что вы написали, у меня нет ни малейшего желания. Вы и в жизни так изъясняетесь - обрывками фраз, едва связанных между собой ?
22.07.2019 20:36 #384
Спасибо, очень мне помогли. Я просил, у кого была такая проблема. По этому я старательно написал , что вышло из строя, и как я определил.
Еще раз спасибо.
12.12.2021 22:03 #385
Приветствую! Кайзер NBC-250 профи принесли с полностью пробитыми выходными транзисторами и оборванными сопротивлениями на плате ТГР 5.1 ом и 20 ом. Все восстановил, транзисторы и сопротивления заменены. При поджиге на минимальном токе дуга шипит как и положено. При КЗ и повышении тока сварки, пружина нагревается очень сильно за менее чем 10 секунд. Но если накрутить ток даже не на всю и сделать КЗ на пружину начинает сильно визжать дуга. После этого даже при проверке на поджиг дуга свистит. Если выключить и снова включить аппарат то работоспособность его полностью восстанавливается! При КЗ снова свист и боязно уже за новые выходные транзисторы. Был в обрыве средний вывод регулятора тока на 1кОм. Обрадовался, заменил и..... ничего не изменилось. Проверил контакты в разъемах по обратной связи и заменил LM358 - безрезультатно! Что может быть за дефект? Спасибо!
1,221 83
480 0
12.12.2021 22:34 #386
Плавно, медленно, вдумчиво. Через ЛАТР !!!
https://www.youtube.com/watch?v=udNWqRuxokk
https://www.youtube.com/watch?v=VkhF8nZAfoE
Смотрели ?
12.12.2021 22:54 #387
kovigor Смотрел и не только! Сегодня утром и со Стасом разговаривал по телефону. Пока его рекомендации к положительному результату не привели! Копаем дальше.
Страница 39 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
