Ресивер Oriel 710. Не включается
Страница 2 из 2
746 345
23 1
05.07.2017 18:25 #11
Сообщение от ozels
Тогда не знаю ...
а на фото - если увеличить - неисправная деталь видна. и если ТС этого не видит, то в данном случае, только к мастеру, а подавать питание от внешнего источника - ломать больше.... ну второй вариант - взять хорошую лупу и осмотреть еще раз всю плату...
1,233 65
59 33
05.07.2017 19:49 #12
Скорее всего протухли 5-6 ножки которые делают 3.3 и более мелкое напряжение. Не факт что там 1.1 должно быть - я по крайней мере видел 1.6...1.8 обычно. В одном DVBT тюнере L200C делает ща 3.3 - калится жутко но работает.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
3 2
27.07.2017 20:56 #13
Приставку сделал, слетела прошивка. Прошил флэш память программатором из китая. Неделю проработала, полет нормальный
Аватар для SCHSF1982
97 4,106
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
10.07.2020 18:22 #14
Тоже не включалась приставка Oriel только модели 821.Был неисправен регулируемый стабилизатор AMS1117-3.3,вместо 3.3 вольта было всего 0.74 вольта.После замены AMS1117-3.3,напряжение стало 3.3 вольта и приставка заработала.
775 253
46 1
10.07.2020 21:39 #15
Молодец! Однозначно - пятерочник! Так держать!
2 8
01.02.2022 11:02 #16
Стабилизаторы напряжения имеются в магазине новые в корпусе sot 23-5 или sot 23-6 купите, сделаете и будет Вам счастье!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,597
22 71
24.10.2022 10:50 #17
Сообщение от antoha2012
приставка oriel710 не включается. Может если у кого есть подобная модель, сделайте замеры напряжений в указаных точках. И еще замеряйте сопротивление относительно корпуса на дросселе L17
Пополнение.
Админ- Зачем ТАКИЕ (ТиПА ГЛУХАСЛЕПОНЕМЫЕ) задают вопросы на Форуме?
Пусть в Одноклассниках педалят.
Зайдут Ботаны-(после Батиных бабла ) МГУ-копни-тупень.
Введи Экзамени.
Буду первый-Оные Сдать.
746 345
23 1
24.10.2022 13:26 #18
цитата из 17 года. больше пяти лет прошло. зачем о ней беспокоиться сегодня?
Страница 2 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
