Не работает самодельный серво тестер
24.07.2017 18:25 #1
здравствуйте. сразу не бейте,я начинающий.
спаял серво тестер по этой схеме вот ссылка http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5006
купил регулятор хода вот такой https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32788456686
всё подсоединил как надо.
на выходе регулятора хода, где три синих провода , пищит только одна пара, значит нет никакой последовательности сдвинутых по фазе импульсов?.
можно ли как нибудь это исправить, или ссылку на 100% серво тестера.
Уж очень хочется,что бы, моторчик очень сильно крутился. с КПД.
мотор от CD рома перемотанный (обмотка: треугольник) временно запускал через трансформатор+конденсатор КРУТИТСЯ
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
24.07.2017 19:31 #2
Сообщение от amozan
это не работает. точнее работает не так как надо , симулятор утверждает чтобы получить 2.2мс R1 надо увеличивать до 26кОм ,
это лучше делать на микроконтроллере, ну или в крайнем случае на двух таймерах555
25.07.2017 04:26 #3
спасибо,что ответили.
А можно впаять подстроечный или переменный резистор,на место R1?
Чтоб найти нужный номинал.
А можете дать ссылочки серво тестера на микроконтроллере, и на двух таймерах 555.
я просто на двух NE555 не видел в инете схем. если бы и видел,то не знал бы какая из них рабочая,а мне нужна рабочая.
видите как получилось, спаял тестер, а он работает не так как надо.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
25.07.2017 05:49 #4
Сообщение от amozan
Пишет 404 "Страница не найдена"
1,420 141
541 266
25.07.2017 08:08 #5
Тебе же на ПАЯЛЬНИК-е все разложили! ---- http://forum.cxem.net/index.php?/top...2%D0%B5%D1%80/
498 352
141 0
25.07.2017 09:26 #6
amozan
Новичок, Регистрация: 20.10.2014 Сообщений: 2
Ecли за три года не виучили 555, то завязивайте с токами...
http://www.frocenter.com/shema-gener...na-ne-pyatsot/
25.07.2017 09:44 #7
Сообщение от vadtom
у меня такой же регулятор хода.
там и заказывал.
25.07.2017 09:51 #8
Сообщение от KRABIK
на паяльнике меня за банили, якобы не по правилам цитировал.
вот и создал тему здесь.
я думаю за цитирование здесь не заблокируют.
там было предупреждение мне , я прочитал как цитировать надо,стал как надо делать,и всё равно за банили.
25.07.2017 10:29 #9
Сообщение от DmitriyVDN
припаял последовательно к резистору R1 переменный на 20к ,
всё равно на одной паре регулятора хода,на выходе,нет сигнала.
616 131
34 9
25.07.2017 16:38 #10
Сообщение от amozan
а теперь тоже самое только по русски
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
