Как проверить цоколевку транзистора?
1 4
06.10.2010 01:46 #1
Знаю что на подобных транзисторах бывают разные цоколевки как узнать цоколевку этого транзистора и проверить мультиметром рабочий он или нет установлен он был в экономке
Тип файла: jpg транзистор.jpg (49.4 Кб, 24 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
06.10.2010 14:57 #2
в зависимости
Тестер выставляешь на обычную проверку замыканий (10 Ом),,,в зависимости от его проводимости...плюсовой щуп или минусовой(это в процессе проверки можно узнать) ставится на базу,другой щуп на коллектор или эмиттер(должна стрелка отклониться и ,когда меняешь щупы местами,показывать ноль),это вычислит его проводимость и на каком выводе база...а оба щупа,потом ты прислонишь на коллектор один и на эмиттер другой...показания должны оставаться на нуле,и после перемены щупов местами.Надеюсь понятно объяснил.
Последний раз редактировалось Юри; 06.10.2010 в 21:12.
Аватар для Sergey2
619 308
06.10.2010 19:13 #3
В дополнение к ответу ЮРИ. Транзисторы серии 13001÷13007 проводимости NPN (обратной) Чаще всего цоколёвка этих транзисторов В К Э если смотреть со стороны надписи, иногда Э К В (в зависимости от производителя) но коллектор всегда в середине. По этому если подсоединить плюсовой щуп стрелочного мультиметра к базе, и по очерёдно к эмиттеру и коллектору, прибор покажет 100÷200 Ом на каждом переходе. При перемене полярности щупов прибор покажет бесконечность на каждом переходе, если транзистор исправный. Потом подключаете прибор к эмиттеру и коллектору, меняете щупы местами, прибор покажет бесконечность при любом подключении щупов, если транзистор исправен. Для проверки цифровым вольтметром, транзистор проверяете на пределе проверки диодов, или вставляете в спец гнездо мультиметра для транзисторов.
Последний раз редактировалось Sergey2; 06.10.2010 в 19:22.
225 146
6 6
06.10.2010 20:30 #4
Поскольку подобный вопрос уже неоднократный, он будет всегда повторяться, что естественно, поэтому есть смысл внести свою лепту. В течении где-то 2-х десятков лет преподавания, способ доказал актуальность.
По доходчивости, наверно, ниже обьяснённый способ универсален.
Прозвонкой омметром ОБЫЧНЫЙ транзистор можно ПРЕДСТАВИТЬ так:
В зависимости от структуры объяснял: - полярность обоих диодов меняется одновременно.
И для простого транз-ра К-Э не звонятся, как встречно включенные диоды.
Нюансы: здесь, на форуме прозвучало, как определить К и Э по разнице сопротивлений относительно базы. Думаю, что для современности актуально.
Всегда у аудитории возникал вопрос - как из 2-х диодов сделать транзистор?
Поскольку аудитория детская (кружок радиоэлектронного констр-я), предлагал рассмотреть как будет это в одном куске п/п, и как в двух раздельных.
1 4
07.10.2010 01:54 #5
Всем спасибо, все понял и проверил
Аватар для Юри
210 199
1 4
07.10.2010 14:34 #6
так.....
Сообщение от Александр АМТ
так нажимай кнопку (спасибо)
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
31.08.2016 00:26 #7
Сообщение от Sergey2
Увы, пришли транзисторы из КНР, у которых почему-то в середине эмиттер, соединенный с корпусом... Брак или китайский тестер врет?
Аватар для vadtom
228 141
5 3
31.08.2016 05:24 #8
Скорее всего такие
Тип файла: jpg images.jpg (9.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 199
1 4
02.09.2016 11:11 #9
не беда..
не беда.. эмиттер выгибается на верх в сторону пластика, база и коллектор впаиваются куда надо, а с верха платы проводком- перемычкой паяется эмиттер.. единственное надо найти короткий путь для перемычки к точке пайки.
1,233 65
59 33
02.09.2016 12:11 #10
Если у вас имеется не фуфловый мультиметр, а такой, который измеряет полупроводники стабильным током и показывает падение напряжения на переходе(фуфловым тоже можно, но у некоторых мощных биполярников с малым к усиления это трудновато) всё просто. Базу как найти объяснять не надо. Падение напряжения на переходе Б-Э всегда больше падения его же на переходе Б-К.
PS Эмиттер на месте коллектора ? Вряд ли. Либо прибор наврал либо его показания неправильно интерпретированы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
