Помогите пожалуйста со схемой зарядки аккумулятора, очень прошу.
Я собрал эту схему но она не работает, теперь меня интересует вопрос может ли эта схема вообще работать, или возможно я где-то ошибку допустил? Дело в том что при сборке я заменил некоторые детали на те что смог найти на рынке, а именно, диодный мост я собрал из четырёх 2Д2997В, диод на выходе тоже заменил на 2Д2997В, транзистор поставил с буквой Е, пробовал с Г но результат тотже. Микросхему поставил TL494CN, все остальные детали согласно с описанием. Да чуть не забыл конденсаторы на 10000 и 4700 мф. я не ставил, не смог найти. Схема с описанием здесь |
Для начала нужно убедитсься, что ты все правильно собрал. Диоды в схеме - думаю не критично, главное что бы по току выдержали. Конденсаторы желательно поставить, может не такой емкости, на время можно меньшей емкости (особенно вместо 10000 мк, пставить, например, на 1000мк, но с тем же напряжением).
Затем желательно проверить все напряжения: с диодного мостика, питание микросхемы, а также в контрольых точках по схеме, где указаны.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Обычно 13 ножка этих контроллеров соединяется с опорным напряжением-тоесть с 14 ножкой
Поддерживаю рекомендацию Vadzz, по поводу конденсаторов. Хотя бы один поставьте после диодного мостика. На выходе роль конденсатора будет играть сама батарея. Без этих конденсаторов, кроме того, что на входе стабилизатора будет недостаточное напряжение, оно будет носить пульсирующий характер, при котором, ни одна, уважающая себя микросхема, работать не будет. Ещё, мне кажется, неправильная индуктивность накопительного дросселя - мало 360 мкГн.
Понять, почему не работает - сложно. Мало данных. Но на будущее (когда запустится) настоятельно рекомендовал бы поставить цепочку, аналогичную той, что стоит с 3-й ножки на 2-ю, еще и с 3-й на 15-ю. Иначе будет "свистеть" из-за импульсных помех на токоизмерительном резисторе. Просто по этой схеме токоограничения я разработал зарядку, но с импульсным сетевым преобразователем, на деталях от компьютерного БП. Уже человек 5 повторили (это только те, что задавали вопросы на форуме, может быть и больше, не знаю), с удовлетворительным результатом. При повторении "выплыл" указанный выше баг.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Спасибо всем кто ответил.
Хотя в последний момент я и сам догадался насщот конденсаторов но доконца не был уверен, теперь я уверен что это именно из за них. Ещё раз спасибо всем за ответы, я сщитаю тему можно закрыть. |
Честно говоря не понял смысла подобной зарядки. Зачем было туда шим тулить? А если уж тулили, надо было транс убрать. Автор пишет " В качестве диода перед дросселем лучше использовать диоды с барьером Шоттки, например КД2997А , КД2998В или аналогичные" А диода на схеме нет в помине.
"...узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки..." И где этот узел отключения? Я его не нашел Интересно сколько денег за детали заплатил топикстартер. Наверное проще было БП АТ(х) найти и переделать. |
