Обсуждение: Цифровой потенциометр на микросхемах CD4516 и CD4093
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
18.01.2024 06:34 #1
Представлена схема электронного цифрового потенциометра, выполненного на микросхемах CD4516 и CD4093. Нажатием на одну из двух кнопок управления цифровой потенциометр способен за 16*ступеней повышать/понижать коэффициент передачи сигнала.
Подробнее: Цифровой потенциометр на микросхемах CD4516 и CD4093
7 1
1 3
18.01.2024 06:34 #2
"Конденсатор C6 предназначен для устранения иглообразных импульсов, возникающих при переключении выходов счетчика. "
Автор, видимо по своей "забывчивости" и дабы никого не напугать, изобразил на рисунке 2 Uа плавно изменяющимся, а не ступенчатым, как оно есть на самом деле. C6, при своей ёмкости относительно C5, подавит переменную составляющую этих ступенек при переключениях лишь на 1/1001. Удовольствие из малоприятных получать на входе последующего усилителя импульсы амплитудой во много раз превышающие полезный сигнал.
Очередной "шедевр" от данного автора.
10 0
18.01.2024 17:39 #3
DIMON1117, похоже Вы никогда не имели дела с цифровыми потенциометрами. Действительно, они переключают ступенчато, но на качестве звука в виде «импульсов амплитудой во много раз превышающие полезный сигнал» это никак не отражается. Иначе бы не выпускались многочисленные портативные радиоприемники, mp3-плееры, а также LED-диммеры и другие устройства, использующие цифровые потенциометры. Конденсатор С6 вовсе не предназначен для сглаживания ступенек при переключениях уровня сигнала. Его назначение – подавлять редкие иглообразные импульсы, возникающие в «зазорах» выходных сигналов счетчика при его переключениях. Его можно совсем не ставить, на качестве звука это не отразится. Что касается рисунка 2, там, действительно, стоило бы показать ступеньки, а не сглаженную кривую.
7 1
1 3
18.01.2024 21:00 #4
Каким образом скачки ступенчато изменяемого напряжения в точке Ua не проникнут на выход C5? Уж будьте добры, просвятите невежду. Только без увиливаний и демагогии.
Последний раз редактировалось DIMON1117; 18.01.2024 в 21:06.
7 1
1 3
19.01.2024 18:36 #5
Видимо, Вы и есть автор. Так переделайте рисунок 2 и всё станет понятно.
Тип файла: jpg Пот.jpg (73.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DIMON1117; 19.01.2024 в 18:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
